przetwornica + akumulator
quake 22 Wrz 2004 13:10 1259 1
  • #1 867615
    quake
    Mam za zadanie zrobic ładowarke do akumulat ołow. planowałem zrobic to tak ze mam przetwornice z 12V na 15-24V i potem drugi układ to czesc jakiejs ładowwarki sieciowej(za mostkiem gretza) z regulacją prądu ładowania
    pytanko:
    jezeli mamy prostownik sieciowy na wyjsciu transformatora ma 24V nastepnie przechodzi to przez mostek gretza TO:
    -to są impulsy a nie napiecie stałe ciągłe jak na wyjsciu przetwornmicy zatem pytanie takie czy na wyjscie mojej przetwornicy moge dołączyc czesc układu ładowarki po wyjsciu z mostka gretza?
    NIE jestem pewien czy to bedzie działac?
    Wiec jezeli nie bedzie działało to niepotrzebnie wykonałem przetwornice :( idze jessszcze cos z tym zrobic?
    Jezeli ktos ma jakies inne pomysły na cos takiego to niech smiało pisze :)
  • #2 867937
    Greg
    po mostku gretza masz napięcie stałe !!! ale pulsujące to prawda zeby tą pulsacje wygładzic nalezy zastosowac kondensator który odfiltruje to napięcie im większa pojemność tym lepsze odfiltrowanie W kazdej przetwornicy napięcia na wyjściu zasilana jest kondensator filtrującu !!!
    Tylko teraz troche nie rozumiem twojego problemu 1 . jakie akumulatory ołowiowe chcesz łądowac (jakie napięcie , pojemność ) ???
    2. skoro masz trafo które daje ci 24 V na wyjsciu to raczej nie potrzebna ci jest przetwornica napiecia z 12 na 24 V a jedynie układ regulacji prądu ładowaia
    3 jakiej mocy masz to trafo??? to rowniez wiąze sie z pkt 1
    Generalnie prąd ładowania akumulatora ołowiowego powinien wynosić 10 % jego pojemniśći czyli np 60 Ah prad ładowania 6A czyli Trafo musiało by miec przynajmniej 6A*12V=72W a najlepiej troszke wiecej
