Problem z amplitunerem Technics SA-EX120
xxxnrixxx 10 Paź 2010 19:44 3068 7
  • #1 8604629
    xxxnrixxx
    Posiadam amplituner technics SA-EX120 i dwie kolumny ze zwrotnicami. Problem jest taki że amplituner się szybko grzeje a gdy dam więcej volume wychodzi napis OVERLOAD. Proszę o pomoc!
  • #2 8604701
    theGGDAG
    Ile ohm kolumny ? Sprawdź, czy dobrze podłączyłeś kolumny + do + i -do -
  • #3 8604756
    xxxnrixxx
    w kolumnach są po 3 głośniki
    -niskotonowy
    -średnio tonowy
    -wysoko tonowy
    Wszystkie po 4 ohm. Gdy wyciągnąłem niskotonowy i podłączyłem tylko jego pod wzmacniacz to jest to samo Volume na 40% i odcięcie i napis overload
  • #4 8605033
    theGGDAG
    wiatrak działa w amplitunerze ?
  • #5 8605063
    xxxnrixxx
    tak ale on włącza się dopiero jak się da głośniej i obraca się tak jakby w rytm basu więc podłączyłem go pod własny zasilacz i chodzi cały czas równo.
  • #6 8605185
    theGGDAG
    Spróbuj zlokalizować miejsce, które nagrzewa się najbardziej.
  • #8 8605226
    xxxnrixxx
    najbardziej nagrzewają się te blaszki. Ale to jak nie chodzi wentylator. Jak chodzi to wszystko chłodne ale co z tego jak dam głośniej to się wyłącza....
    dzięki gosztekseba za podanie linku. Problem rozwiązany:)
