Zmywarka Ariston LSI 48 A - przerywa program
olejj 10 Paź 2010 19:46 7879 4
  • #1 8604641
    olejj
    Mam duży problem ze zmywarką Ariston LSI 48 A, a mianowicie przerywa ona program w czasie pracy. Problem ten nie występuje w pierwszym cyklu krótkiego programu tzw. namaczanie. Drugi cykl jest już przerywany. Po przerwaniu programu i otworzeniu drzwi oraz po włączeniu nowego lub tego samego programu zmywarka czasami rusza, tzn wypompowywuje wodę i wtedy przerywa, albo przy samym zamykaniu drzwi już się wyłącza. Bywa także tak, że przy poruszaniu drzwiami potrafi zgasnąć dioda od wybranego programu. Znika w tym momencie także dioda od braku soli.
    Przerywanie programu zbiegło się w czasie z uszkodzeniem pompki odpowiedzialnej za odpompowywanie wody ze zmywarki.
    Fachowiec po wymianie pompki sprawdził większość elementów zmywarki i orzekł, że wina leży po stronie programatora. Osobiście wymieniłem wszystkie kondensatory na płytce oraz jeden rezystor, ale to nie pomogło.
    Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi podpowiedzieć, co sprawdzić jeszcze na płytce ewentualnie, co sprawdzić w zmywarce w celu znalezienia problemu? Generalnie wydaje mi się, że może to być związane z jakimś elementem, który się grzeje ze względu na to, że pierwszy krótki cyklu problem nie występuje.
  • #3 8646876
    olejj
    Sprawdziłem wszystkie. Wszystkie przewody są dobre.
  • #4 8694605
    rychomuch
    Poziom 29  
    Przemierzyłeś miernikiem czy wizualnie?
    Z opisu wynika iż przerywa się łącze.
  • #5 8694714
    olejj
    Miernikiem. Dziwne jest to, że przerywanie nie występuje w sposób ciągły. Pierwszy krótki program przechodzi bez problemu. Ale już w czasie drugiego następuje przerwanie, po którym koljne próby włączenia programu nie udają się.
