Nie działa dmuchawa Peugeot 406 2.0 HDI kombi.
kpaweł 10 Paź 2010 19:48 19340 13
  • #1 8604657
    kpaweł
    Witam.W kupionym niedawno aucie nie działa dmuchawa nawiewu. Na desce rozdzielczej można zmienić prędkość(tylko graficznie) dmuchawy. Rozebrałem dziś schowek. Jest taki motyw - napięcie na wyjętej wtyczce z silnika dmuchawy jest (12V), gdy włożę wtyczkę do silnika to spada do zera. Silnik na krótko działa.Czy może ktoś pomóc.
  • #2 8604719
    tytan58
    masz uszkodzony moduł dmuchawy, znajdziesz go z lewej strony sliniczka dmuchawy ,jest zamontowany wkanale powietrznym.
  • #3 8605158
    kpaweł
    Tam jest takie złącze jakby po lewej stronie dmuchawy - tam wchodzą 2 wtyczki z grubymi kablami. Czy to jest to?
  • #4 8608286
    kpaweł
    Tak jest takie coś z dużym radiatorem - wyjełem to, jak wymienię to, to napiszę czy pomogło czy wtopiłem pare groszy. Narazie dzięki i pozd. Acha czy wymieniał ktoś ten tranzystor BUZ 342 - ponoć jego zamiennik to IRFPO64N?
  • #5 8608767
    wopor
    Poziom 32  
    witam, jak juz wsadzisz nowy (naprawiony) moduł to sprawdż filtr pyłkowy, jak zapchany to zakłóca przebieg powietrza i chłodzenie moduła :D
  • #6 8609748
    kpaweł
    A gdzie jest ten filtr umiejscowiony?
  • #7 8612074
    wopor
    Poziom 32  
    witam, z prawej strony podszybia
  • #8 8619499
    kpaweł
    Kupiłem dziś moduł(opornik) do wentylatora, ale pojawił się problem bo do modułu nie pasują moje wtyczki(inne prowadzenia). Czy wystepują różne typy tych modułów?
  • #9 8620666
  • #10 8621434
    kpaweł
    Ok dzięki, dziś cisnę do sklepu - zobaczymy co powiedzą - czy będą mieli ten drugi typ.
  • #11 8623123
    kpaweł
    Wymieniłem moduł w sklepie - zamontowałem w samochodzie i nadal nic,kicha,porażka. Problem nie do rozwiązania.
  • #12 8623246
    colin555
    to sprawdz instalacje miedzy modulem a panelem klimy, napiecia na wtyczkach modulu oraz na wentylatorze
    od tego trzebabyło zacząc a nie od wymian
  • #13 8623299
    kpaweł
    Nie ma masy z modułu do wentylatora(moduł nie podaje - podaje za to stały plus).Sterowanie obrotów wentylatora jest prawdopodobnie masą.
  • #14 9497254
    kpaweł
    Uszkodzone było BSI. Po naprawie BSI wszystko działa. Pozdrawiam.
