Zanim zadam pytanie na początek podam objawy.
Radio przy nadawaniu zużywa około 3,5 A moc wychodzi 1W przy odkręconym VR 13.
Sprawdzam tranzystory 2SC2312 jeden się mocno grzeje drugi nie.
Gdy odlutuje ten co się grzeje prąd pobierany przez radio spada do 1,5A moc nieco mniej 1W.
Gdy zostawiam ten grzejący się moc pobierana 2,5A a moc radia nieznacznie ponad 1W.
Kupiłem tranzystory od bajana i powiem tak jeden kompletnie nie działa a drugi zachowuje się jak ten co zużywa 1,5 A i daje niecały wat mocy.
Obawiam się że na 99% że te tranzystory co kupiłem to malowanki
Ps. nie polecam zakupów u bajana przynajmniej tych tranzystorów.
Jakieś rady może ?
Proszę mi jeszcze wytłumaczyć jak zrobić pomiar prądów spoczynkowych...
nie rozumiem tego zapisu:
1 Mode: TX USB
27.185MHz
S1 and S2 OFF VR11 Disconnect PC834. Connect DC Current Meter on TP9(+) and TP8(-). Adjust for 50mA.
2 Mode: TX USB
27.185MHz
S1 and S2 OFF VR9 Disconnect PC834. Connect DC Current Meter on TP9(+) and TP8(-). Adjust for 4mA.
3 Mode: TX USB
27.185MHz
S1 and S2 OFF VR10 Disconnect PC834. Connect DC Current Meter on TP9(+) and TP8(-). Adjust for 80mA.
Co to jest S1 S2 ?
I czy to jest tak że najpierw ustawiam 50mA potencjometrem VR11 następnie na tych samych zaciskach potencjometrem VR9 ustawiam 4mA i kolejnym na 80mA dobrze rozumiem ?
I to wszystko na nadawaniu czy odbiorze ?
http://malzev.tripod.com/cb-radio/gra_tra.htm
Jakieś rady może ?
1 Mode: TX USB
27.185MHz
2 Mode: TX USB
27.185MHz
3 Mode: TX USB
27.185MHz
Co to jest S1 S2 ?
