XEROX PHASER 3100MFP Reset tonera
Kostek II 11 Paź 2010 16:35 16192 20
  • #1 8607461
    Kostek II
    PHASER 3100 drukuje nie do wyczerpania tonera, a z licznika. Mimo że jeszcze jest proszek, toner kończy pracę. A już o dosypaniu proszku nie ma co planować.
    Czy ktoś poradził sobie z problemem przez zatrzymanie licznika lub jego reset, kupno karty resetującej, itp.
    Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 8825773
    logo2
    python25 napisał:
    Odświeżę temat czy ktoś ma jakieś propozycje odnośnie zresetowania licznika?
    Mam karty. Są dość drogie.
    Więcej na priv. - "regulamin chyba nie pozwala otwartym tekstem"
    A.T.
  • #3 9184058
    mikr23
    Witam. Mam kartę jednak nie wiem jak ją wymienić? Ma ktoś może instrukcję jak go wymienić?
  • #4 9186124
    Kostek II
    Na allegro dostepne są karty chipowe resetujące licznik na nastęne 4000 kopii. Sprawdziłem działają. Innej metody chyba nie ma.
    Kartę należy zgodnie z instrukcją drukarki włożyć w gniazdo karty znajdujące sie z przodu urządzenia i to wszystko.
  • #5 9386403
    MaT
    Witam; jest lepsza (tańsza) metoda na reset licznika. Licznik zapisany jest w standardowej pamięci eeprom 24c16. Wystarczy wylutować oryginalną pamięć i wstawić nową pamięć z wgranym wsadem ze strony: http://www.ots45.ru/support/xerox3100.html. Jak dobrać się do tej pamięci pokazane jest na tym filmiku:http://youtu.be/A24qo2TcXYE. Przetestowałem na mojej drukarce i działa. Dorobiłem sobie jeszcze podstawkę, żeby można było łatwo programować pamięć. Uwaga: jedna pamięć dip08 24c16 nie chciała mi działać, być może spowodowanie to było zbyt niskim jej zasilaniem w drukarce (3.3V). Wstawiłem z powodzeniem inną.
  • #6 9756536
    salem69
    Witam kolegów mam taką drukarke Xerox 3100 mfp po wgraniu softu ze strony jaką podał Kolega Ma T moja drukarka drukuje 6 stron i znowu pisze wymień toner bo jest pusty zmieniałem kilka pamięci 24c16 i ten sam efekt Prosze o pomoc Pozdrawiam
  • #7 9757913
    MaT
    Witam, czy zawartość pamięci EEPROM po wydrukowaniu tych 6 stron się zmienia? Jeśli tak to można spróbować dać stan wysoki na pin 7 (WP Write Protect), wtedy ochrona zapisu nie pozwoliłaby na zmianę zawartości pamięci.
  • #8 9790824
    salem69
    po wydrukowaniu ok 6 stron treść pamięci sie zmienia pamięc zapisuje i odczytuje PonyProg-iem
    Po wgraniu nowego softu w menu drukarki pokazuje że toner ma 0% wydrukuje 6 stron i pisze zmien toner..... . czy tak ma być czy powinien pokazać 100%
    Zrobie test z blokadą zapisu na 7 nodze i dam odpowiedz Pozdrawiam
  • #9 9854266
    pawelq82
    Mam i karty i zasypki. Wszystko działa pięknie. Producent UniNet.
  • #10 9929392
    salem69
    Witam ,
    Po blokadzie 7 nogi do plusa czy minusa efekt jest taki sam jak wcześniej pisałem nawet jak 7 nogę zostawię w powietrzu .
    Raz wydrukował 9 stron ale zaznaczyłem mały tekst i drukowanie 9 stron naraz
    załączam wsad który wgrałem do "XEROX PHASER 3100 MFP/X EUR "to jest pełna nazwa mojej drukarki i wsad Po blokadzie jak napisze "wymień toner"
    Proszę o Pomoc POZDRAWIAM Salem69
    w załącznikach wsad na 12000 kopi i wsad po zmianie przez drukarkę
  • #11 9968448
    szansa
    Witajcie,
    A co gdy w momencie włożenia zamiennika (toner i karta) maszyna pisze "odczyt kart czasowo wyłączony" ?
    Klient założył nową kasetę, nie użył karty.
    Po kilku dniach dostał komunikat o zużytym tonerze.
    Poinstruowany o potrzebie kart, wyszperał ja z opakowania i włożył... niestety zobaczył komunikat jak wyżej opisany.
    Sprzedawca przyjechał z kolejną sztuką zamiennika, komunikat ten sam.
    Czy zamiennik do bani?
    12.10.11 ps. oryginał również nie działa.
    Brak pomysłów. Nie należy używać Xeroxa :-)
  • #12 10126935
    j4r3kl
    Witam. Mam pytanie, czy jest jakis sposób żeby wgrać starszy firmware do drukarki 3100MPF. Pozdraiwam
  • #14 10455614
    dawciol92
    Czy te karty są wielokrotnego użytku, czy wystarczają tylko na jedno zresetowanie?
  • #15 10456522
    pawelq82
    wystarcza tylko na jedno zresetowanie.
  • #16 11088918
    Mandarynia
    Witam - podbijam temat, bo mam pytanie.
    Właśnie skończył mi się toner rozruchowy w tym Xeroxie i tak sobie pomyślałam, że może zostało tam jeszcze troszkę proszku, ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić. Co prawda drukarka mnie nie wpuszcza, bo każe wymienić toner, a po jego wyjęciu i włożeniu mówi: "WLOZ KARTA TONERU", więc zastanawiam się, czy jak kupię taką kartę to odblokuje mi się drukowanie, czy nie ma szans?
    Powiem szczerze, że chętnie bym się pozbyła tej maszyny, dlatego chciałabym "wydusić" z niej ostatnie soki a potem oddać. Chyba że jest ktoś z Wrocławia, kto za rozsądną cenę zregenerowałby mi toner?
    Pozdrawiam - Monika
  • #17 11128082
    pctech
    Koleżanko kup kartę jeśli chcesz wydrukować nie więcej niż 100-300 k. z reguły jak regeneruje ten toner to na oko tyle zostaje. Dużo zależy także od tego co drukujesz. Toner jest do zrobienia. Więcej info na priv.
  • #18 11999852
    p4v3u
    witam,
    Mam takie urządzenie z niewiadomą pzreszłością.
    W związku z niestandardową procedurą wymiany tonerów mam pytanie, czy da się jakoś wyzerować licznik stron za pomocą menu seriwsowego?
    Jak w ogóle wywołać to menu? Czy da się wydrukować jakieś w miare szczegółowe zestawienie wydrukowanych stron, zużycia podzespołów itp?
    Już jako bonus zapytam, czy ktoś ma jakiś sprawdzony sposób na udostępnienie i monitorowanie działania / utylizacje tej drukarki w sieci? Potrzebuje udostępnić w niewielkiej sieci, dla kilku osób.
    Mam wersje bez ethernetu ale z faxem.
  • #19 12001380
    rys57
    Moderator
    Post scaliłem z tematem.
    W sprawie resetu tonerów czytaj to, co wyżej.
  • #20 12650382
    mikr23
    Witam. Czy jest możliwość zresetowania karty do drukarki? Mam już ich kilka zużytych i może da się je jakość wyzerować. Ktoś może próbował?
  • #21 18464623
    jerry74
    mam problem z nowymi kartami.
    Pojawia się po włożeniu karty do drukarki komunikat: "NIEDOZW. OPERACJA WYJMIJ KARTE". Mam dwie karty i na obu jest ten komunikat. Jak by były uszkodzone to byłby według instrukcji komunikat "nieznana karta ....", jakby była zużyta, to komunikat byłby że jest zużyta. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji co jest nie tak przy komunikacie, że operacja jest niedozwolona. Karta jest wkładana do czytnika prawidłowo, może ktoś wie w czym tkwi błąd?
    Nie wiem, czy to ma jakieś powiązanie, ale codziennie po odłączeniu od zasiania, pokazuje datę poprzedniego nastawienia, czyli dzisiaj, pokazuje datę wczorajszą, jak ją zmienię na aktualną, to jutro będzie data dzisiejsza. Dziwne.
    Ok. Swój problem rozwiązałem.
