Jaka obudowę polecacie do powerbass 2xl-12D?
ziomal_patryk 11 Paź 2010 17:14 3901 14
  • #1 8607584
    ziomal_patryk
    Witam, posiadam głośnik Powerbass 2xl-12D, i nie wiem jaka obudowe mam do niego zrobić, mam już jedną szczelinową, 60L i nie gra to pięknie, tzn, głośnik lata jak szmata, a basu nie ma zbyt wiele, możliwe że poprzedni właściciel żle ją wyliczył, więc prosze was o pomoc i rady z góry dzięki. pozdro
  • #2 8607636
    qstosz
    Jaki masz wzmacniacz.
  • #3 8607668
    ziomal_patryk
    Powerbass ASA 400.1 i kondensator tez powerbass 1.2F
  • #4 8623371
    buko06
    Powiem tak.
    Miałem kilka modeli Powerbass i według mnie słabiutko graja te głośniki.
    Jakość dobra ale efekt bardzo słaby.
    Na poczatku miałem 2x Powerbass L-12 o mocy 400W RMS sztuka czyli 10% mniej od twojego i potem jak zamienilem na 1x RE Audio SE 12 to grał dużo dużo lepiej od 2sztuk powerbass. Mocniej, niżej, ogolnie fajniej.
    Pozatym twoj wzmacniacz ma tylko 400W RMS wiec to troche za mało dla tego głośnika.
    Przydałby sie 0.5KW RMS.
    Z tego co widze to odpowiednia skrzynia dla tego PB to 22L Closed albo 36L strojenie w granichac 35-40Hz. Więc masz troche przy duża.
    Ja na twoim miejscu sprzedałbym jedno i drugie i zainwestował w lepszy sprzet w tej samej cenie ;)
    Kondensator ci nie jest potrzebny.
  • #5 8723789
    ziomal_patryk
    Tylko 22L? Nie za mało? Mi WinISD wyliczył ok 45L. Auto w jakim jest to zamontowane to... seicento więc może jest to zbyt małe auto do tego głośnika, a altek to tylko 55A a spadki napięci są do 9v przy mocnym basie...
  • #6 8724587
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Masz dużo za dużą tą skrzynkę. Własciwie to nie wiadomo na dobra sprawe ile z tych 60L zajmuje port BR i sam głosnik...
    Wróżenie z fusów to nie za ciekawa sprawa.
    Docelowo należałoby zajrzeć na strone producenta i tam na 100% znajdziesz odpowiednie dane nt. zalecanych obudów. Zbudowanie takiej budy da optymalne efekty. Nie polecam wchodzić w closeda bo te głosniki grają w tym kiepsko, zwłaszcza serie S i M, innych nie testowałem, ale przypuszczam, że będzie podobnie.
  • #7 8724598
    ziomal_patryk
    Ja nie powiem, że az tak źle to gra tylko porównać to co mam do kolegi pioneera ts-w304d2 w nie wyliczonej tubie i piecem 100w to wielkiej różnicy nie ma poza lepszą jakością, więc coś jest na pewno nie tak, a winISD do br pokazuje obudowę 72L przy strojeniu 25hz.
    Na stronie producenta znalazłem taką wiadomość: ,,...audiofilskie brzmienie basu w ekstremalnie małych, ZAMKNIĘTYCH obudowach..." więc myślę, że producent klienta raczej w błąd nie wprowadza.
    Juz sam nie wiem co mam z nim zrobic zeby dobrze zagrał.
  • #8 8727339
    mayday21
    Ten głośnik jest zaprojektowany własnie z myślą o małych zamknietych obudowach i w takich bedzie grał najlepiej do tego został stworzony , w obudowie 45l bedzie grał tak jak mówisz " jak szmata "
    Producent podaje od 17l do max 34l :wink: a najlepiej 22l
  • #9 8728291
    ziomal_patryk
    Wielkie dzięki, a mógłbyś podać link do strony z której wzięłeś te pojemności?
  • #10 8729999
    Ireneo
    Każdy chwali swoje nawet badziewie,znajdź mi producenta który pisze ze jego produkt jest niedoskonały i lepiej kupić inny albo że jego sprzęt audio gra raczej słabo...:D:D:D
  • #11 8730148
    mayday21
    Prosze bardzo masz tutaj w jakich skrzynkach powinien grać ten głosnik
    http://essa.com.pl/gfx/static/files/Parametry/PB%20obudowy/box2xl12d.jpg
    Jeśli chodzi o skrzynke wentylowaną to producent podaje 35l więc nie dziwie sie ze w 60l ten głośnik ci " nie gra za pięknie "
    Jak byś był bardziej dociekliwy a nie czekał tylko na gotowe , to byś sobie wszedł na stronke ori powerbassa amerykańską i przeczytał tam tez to że ewentualnie moze byc wentylowana ale rekomendowana jest zamknięta.
    Ja sobie własnie zamówiłem 2 x 2xl-10D i będą grały w 17l każda , chyba jutro juz przyjdą więc zobaczymy co ta seria potrafi ;)
  • #12 8730154
    ziomal_patryk
    Jak byś czytał ze zrozumieniem to byś wiedział, że chodzi mi o bude do tego głośnika, a nie jak on sam gra, i jak masz takie głupoty pisać nie związane z tematem to lepiej daruj sobie bo Twoja wypowiedź nic nie wnosi do tematu.
    mayday21- A do jakiego auta i czym będziesz to zasilał?
  • #13 8730278
    mayday21
    BMW E39 touring i dostaną jakieś 900 rockfordowskich wacików ;)
  • #14 8732843
    ziomal_patryk
    To życzę powodzenia, i o zdanie relacji jak to gra:-)
    I dzięki wszystkim za pomocne informacje co do obudowy. pzdr
  • #15 8763552
    ziomal_patryk
    Witam ponownie, właśnie dziś przyszła do mnie paczka ze skrzynią zamkniętą, i powiem szczerze, że gra dużo lepiej, szybciej, niż ta szczelina która była poprzednio, ciśnienie na takim samym poziomie, ale już dużo głośniej, głośnik po wciśnięciu membrany wraca bardzo wolno, ale zauważyłem już miejsce w którym skrzynia przepuszcza minimalnie powietrze.
