renaut clio 1991 1,2 gaśnie na zimnym silniku
leszeksikora 11 Paź 2010 19:53 2435 10
  • #1 8608329
    leszeksikora
    od niedawna mam problem z odpaleniem reno na zimnym silniku , odpali ale po10-15 sekundach gaśnie przy ponownym urochomieniu trzeba go trzymac na gazie ale nie równo pracuje , gdy się lekko zagrzeje jest ok ale obroty się wachają .
    wymieniłem;
    sonde,wtryskiwacz, kable,kopułkę ,czujnik temperatury,silniczek trokowy,potenciometr,cewke,
    gdy silnik jest gorący obroty są na 850-750 co nie jest normalne
    proszę o pomoc bo nie mam siły
  • #2 8608434
    shogunemail
    a czujnik ssania wymieniony na zimnym jak tak się dzieje to ssania nie ma
  • #3 8608458
    leszeksikora
    a gdzie sie znajduje czujnik ssania bo podobno duze obroty są uzależnione od czujnika temperatury
  • #4 8608488
    krzysiek1168
    Mialem kiedys podobny problem z Laguna na gazie, rozwiazaniem okazala sie reg. zaworow a tez przed tym wimienilem kilka podzespolow bez efektu.
  • #5 8608498
    shogunemail
    no nie mam teraz tego przed oczami ale powinien znajdowac sie blisko czujnika płynu (temperatury) silnika
    może ustalmy czy słychać stukot metaliczny z pokrywy zaworów na zimnym silniku i czy kopci
  • #6 8608588
    leszeksikora
    nie kopci oleju nie bierze a przy zimnym silniku delikatnie słychac stukot
  • #7 8608637
    shogunemail
    a luzy były sprawdzane (zaworów) i co z tym czujnikiem
  • #8 8608675
    leszeksikora
    zawory były sprawdzane a przy czujniku temperatury jest jeszcze jeden czujnik na brązową wtyczke
  • #9 8608906
    shogunemail
    i o ten czujnik się rozchodzi a łatwo to sprawdzić jaki ma opór na zimnym a jaki na ciepłym i można też zdjąć tą wtyczkę i odpalić i zobaczyć co się będzie działo czy będzie lepiej czy gorzej
  • #10 8611904
    leszeksikora
    co do tego czujnika masz rację nie przewodzi prądu co naj gorsza wtyczka która do niego dochodzi też nie przewodzi ,szukając po kablach dochodzimy do pulpitu i tam urywa się przejście wyglą na orginalne zakączenie ,podsumowując czujnik nie działa ani do niego podlącze
  • #11 8615236
    leszeksikora
    skoro to nie czujnik bo sprawdziłem że w nowszych modelach jest on podłączany do wskażnika temperatury na konsoli to co jeszcze może powodować gaśniecie na zimnym silnik?
