Astra G 1.6 8v nie odpala,temperatura
galgan666 11 Paź 2010 20:48 1977 3
  • #1 8608678
    galgan666
    Problem polega na tym ze autko pokazuje zla temperature na zegarach czasem nwaet 120stopni na zimnym silniku,cudem udalo sie go na popych odpalic i odrazu na LPG(powyzej 2000obrotow)podczas jazdy zapalil sie check doszly mnie dziwne trzaski z okolicy bezpiecznikow(strzaly)pod dojechaniu na miejscu przelaczylem na Pb i zgasl i dalej niechce odpalic,problem pojawia sie juz kolejny raz na diagnostyce nic nie wyszlo,podejrzewam ze jest to jakis przekaźnik,czujnik temperatury,albo termostat(dmuchawa w srodku pracuje dobrze czyli jest ciepło i jest zimno)(swiece wymienione 2 tygodnie temu)nadmieniam ze jestem laikiem i prosiłbym o wyrozumialosc i pomoc w rozwiazaniu problemu
    teraz probowalem odpalic i udalo sie odrazu za 1 przekreceniem
  • #2 8609934
    Lech54
    Witam. Daj samochód do warsztatu. Sam i tak nie dasz rady.
  • #3 8610940
    galgan666
    w warsztacie o dobrej renomie nic nie wyszlo
  • #4 8613497
    Lech54
    Witam.To normalnie porażka, warsztat o dobrej renomie i nie naprawili Astry G 1,6 8V. Na początek trzeba naprawić wskazania temperatury silnika, (pomiary czujnika temperatury cieczy, stan przewodów). Jeśli masz poziom wiedzy w tym temacie to podziałaj i daj znać o wynikach,temat pociągniemy dalej a jak nie to ci go sam naprawie.
