Niedawno zakupiłem radyjko Alpine CDA 7894RB. Mam wrażenie, że gra gorzej niż moje wcześniejsze CDE 9871rr ( to jakiś absurd ) Jestem przekonany, że to tylko kwestia ustawienia.
We wzmacniaczu mam ustawione filtry na FULL i chciałbym sterować wszystkim z radia. O ile Bass engine mogę ustawić ( +/- 7 , frequency na 60 Hz aż do 180 Hz ), ale to chyba nie jest filtr HPF gdyż bass z głośników przednich ( Hertz HSK ) jest bardzo nieprzyjemny ( buczy Neutral ) Poza tym sub bardzo cicho gra mimo, że na gainie ustawione jest jakieś 90% mocy ( Helix HXA 400 MKII ) a podbicie suba na +15. Według instrukcji do CDA 7894RB, aby włączyć filtry należy.
Adjusting the built-in Crossover
The High and Low Pass Filters on this unit can be
adjusted to suit your personal taste.
1 Press and hold the X-OVER button for at least 2
seconds.
∗ When the subwoofer output of this unit is turned
OFF, LPF and phase are deactivated.
2 Press the DN g or f UP button to select the
desired setting.
1. HPF (Setting the High Pass Filter):
FLAT (OFF) ←→ 80Hz ←→ 120Hz ←→ 160Hz
Outputs all frequencies higher than that selected
according to your preference.
Problem w tym, że tam nie ma przycisku X-Over. Napisane jest tylko X-Over ale nie ma możliwości przyciśnięcia ( chyba, że jakiś inny jestem:/ ) Proszę o pomoc w ustawieniu tego radia, bo to nie gra jak to określają- legendarne brzmienie, klasyka.
Z góry dziękuje.
seconds.
desired setting.
Z góry dziękuje.
