bosch SPS5442 nie trzyma włącznik/isostat
anko1973 11 Paź 2010 23:11 5257 2
  • #1 8609446
    anko1973
    koledzy w/w zmywarka - wszystko chodzi jak należy ale włącznik sieciowy nie trzyma pozycji. Pozostałe isostaty od programów łądnie przeskakują i trzymaja swoja pozycję a sieciowy trzeba dociskac palcem lub śrubokrętem lub innym klinem. czy ten przełącznik działa tak jak inne? coś w nim się zacieło? po zdjęciu płyty czołowej wydaje mi się, że on działą inaczej niż tradycyjny isostat; tylko zastanawiam sie co go trzyma we właściwej pozycji. wymienic tego jednego chyba sie nie da - cały zespół przełączników trzeba by podmienić. da się to kupic gdzieś w hurtowni/serwisie czy tylko używka?
  • #2 8621018
    peter falk
    Specjalista AGD
    Bez paniki - ten mechanizm nie jest taki skomplikowany :)
    I da się to kupić w serwisie boscha i nie jest to takie wcale drogie.
  • #3 8694666
    rychomuch
    Poziom 29  
    Tego akurat nie widziałem. Przyjrzyj się potem spróbuj naprawić.
    Licz na siebie. Myślę że drut półstalowy odpowiednio wygięty.
    Może wystarczy przeczyścić np.WD-40.
