Jakiś czas temu zaczęła się czasami zapalać lampka silnika. Sprawdziłem u mechanika - "egr - pozycja liniowa". Powiedział, żeby jeździć nie przejmować się. Potem zaczęły się kłopoty z gaśnięciem na jałowym. Od razu stwierdziłem, że to pewnie ten zawór, więc zgodnie z sugestiami z różnych forów zaślepiłem drania. Niewiele to pomogło więc znowu poszukałem i padło na silnik krokowy. Jako, że do Astry tanie (40 z wysyłką) to wymieniłem. Ruszyłem i na początku stwierdziłem, że jest tylko trochę lepiej, ale zacząłem dokładniej analizować i wyszło mi, że:
- jeśli w ogóle nie używam hamowania silnikiem (gdy tylko zdejmuję nogę z gazu to także wciskam sprzęgło) to wszystko jest ok,
- jeśli puszczam gaz i przez chwilę (kilka sekund) hamuję silnikiem i potem wcisnę sprzęgło to obroty spadają drastycznie, ale jakoś podnoszą i normują na normalnej wartości
- jeśli dłużej hamuję silnikiem to po ok. 10 sekundach zapala się lampka silnika (zakładam, że to ten EGR) i jeśli wtedy wcisnę sprzęgło silnik natychmiast gaśnie
Najgorsze, że nie wiem, czy przed zaślepieniem zaworu i wymianą silnika krokowego nie było tak samo, a tylko tego nie zauważyłem.
Oczywiście pamiętanie o wciskaniu sprzęgła po puszczeniu gazu jest prawie niewykonalne, szczególnie, że jeżdżę na zmianę dwoma autami.
Gdzie jeszcze szukać?
nie dodałem, że to benzyna, silnik x14xe
