Golf 3 1.8 benzyna.Zamula.
cinek99 12 Paź 2010 19:45 1902 8
  • #1 8611929
    cinek99
    Witam.Posiada golfa 3, 1.8 benzyna.Problem jest nastepujacy jezeli jest zimny to troske dluzej trzeba go krecic.Podczas jazdy po lekkim przyspieszeniu tak jakby zwalnial po czym ciagnie do przodu.Po prostu zamula podczas jazdy.Mam wymienione cewke zaplonowa,kable,swiece,kopulke,palec.Nie wiem co moglo by byc jeszcze przyczyna takiego zachowania.
  • #2 8611998
    mosmati88
    Wymień filtr paliwa
  • #3 8612231
    cinek99
    No wlasnie jest wymieniony.Najciezej pali jak jest zimny.A podczas jazdy zamula i to tez nie zawsze.
  • #4 8614421
    banan39
    Może już pompa nie robi takiego ciśnienia ??
  • #5 8614503
    cinek99
    A czy jest taka mozliwosc.I czy mialby problemy z odpalaniem jak jest zimny?
  • #6 8614537
    pawcio013
    możliwość taka jest można sprawdzić ciśnienie paliwa
  • #7 8614648
    cinek99
    OK.W takim razie musze to sprawdzic.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
  • #8 8614785
    toku74
    z tym odpalaniem na zimno to sprawdź czujnik temperatury dla komputera
  • #9 8615253
    cinek99
    Jak go kupilem to byl uskodzony czujnik temperatury i wymienilem go na nowy.Ale z tym odpalaniem to nie bylo ruznicy po wymianie jego.Mam auto juz 3 lata i odpala jak odpala.Nie robilem z tym nic.
