SILICN Bas, objeście, odłączenie
czetus 12 Paź 2010 19:46 1361 7
  • #1 8611938
    czetus
    Cześć
    Stałem się posiadaczem fiata bravo w ktorym jest zamotnowany takowy alaram silicon bas biala skrzyneczka w bezpiecznikach, takze czarna zasilajaca ten alarm pod maska, znajomy powiedzial ze ta skrzyneczka potrzebuje specialnego klucza by moc wyłączyc ten alarm bo ingerencja w odcinanie reczne moze sie zakonczyc odcieciem popy paliwa etc. a oczywiscie przy zakupie nic nie mowiono o takim kluczyku ;>
    Wiec kieruje pytanie czy mozna jakos obejsc ten alarm by bezpiecznie go odłączyc? moge nawet podac jesli to konieczne numer tego zasilacza/akumulatorka od alarmu, powod jest taki ze to stare auto i kto by je chcial ;> a i tak cos w tym alarmie szwankuje bo cicho "alarmuje" i w ogole pod blokiem alarm to utrapienie.
    Dzieki za wszelkie pomocne posty.
    także widze ze jest podobny post nizej o alarmie python :) moj alaram tez 3 dni temu rozladowal akumulator co tez jest minusem i skłania wlasnie do tak drastycznych krokow jak odciecie go, tylko czy bedzie mozliwe zostawienie sobie sterowania z pilota centralnym zamkiem ?:>
  • #2 8612802
    milejow
    Nie odłączysz alarmu, zostawiając sterowanie zamkiem z pilota
  • #3 8614069
    czetus
    a pomijajac juz te sterowanie z pilota da sie go odłaczyc? czy zostaje jakis specialista/elektryk ?
  • #4 8615168
    Ireneo
    Da się go odłączyć i niepotrzebny specjalista,ale zrób tak odłącz syrenkę czujniki i włącznik pod maską a pewnie będziesz mógł dalej cieszyć się ze sterowania pilotem centralnego.
  • #5 8615414
    GRafal
    A rearming?
  • #6 8615909
    czetus
    a nie bedzie problemu z odcinaniem zapłonu bo teraz jak mi wyładował akumulator to po podłaczeniu sie uzbroił i odpalić odpalił ale dziwnie chodzil jakby calej benzyny nie dostawal juz nie mowiac o przerzucenie automatycznie na gaz,
    rearming to jest zwiazane z otawrtymi drzwami bagaznikiem szybami? bo nie wiem czy dobrze z angielskiego przetlumaczylem?
  • #7 8617081
    GRafal
    Rearming to ponowne uzbrojenie w przypadku nie wykrycia otwarcia drzwi/włączenia zapłonu, po wyłączeniu pilotem masz 30s. na otwarcie drzwi/włączenie zapłonu.
    Trochę nad interpretowałem wypowiedź Ireneo, nie napisał aby odciąć wyłączniki drzwiowe i dobrze, byle tylko były sprawne.
    Po podłączeniu akumulatora silicon zawsze się uzbraja, więc trzeba rozbroić pilotem, albo resetem przy włączonym zapłonie.
    Miłej zabawy, to prosty alarm.
  • #8 8619939
    Ireneo
    Dlatego nie napisałem gdyż te z reguły są sprawne w przeciwieństwie do dostawianego pod maską włącznika a kolega pisał coś o utrapieniu pod blokiem
