Fiat Marea 1.6 16v 1997 Termostat
wiewioor222 12 Paź 2010 20:34 3269 5
  • #1 8612245
    wiewioor222
    Miałem dziś wymieniony termostat i wystąpił problem a dokładniej silnik nie nagrzewa sie do połowy skali podczas jazdy. Mój wksaźnik jest podzielony na 6 równych części wiec jezeli 3 kreska to połowa to mój samochód nagrzewa się do 2 kreski i podczas jakzdy ni mniej ni więcej jak wychyla się lekko ponad ta kreske jest temp zbijana czy to normalne??
  • #2 8612576
    marekniko
    Witam!
    Zależy w jakim momencie...Przy zgaszonym silniku poniżej skali, świeżo odpalony na zimnym to minimum, a jak już się zagrzeje, około 5 min to dokładnie w połowie i powinna utrzymywać się tam cały czas niezależnie od stylu jazdy, korków itp. W starych i nowych zegarach wygląda to tak samo. Pozdr.
  • #3 8616518
    wiewioor222
    silnik niby nagrzewa sie szybko tylko ze nie do połowy byłem u mojego mechanika i on powiedział ze niby to kwestia ustawienia wskaźnika ze jak chce to moze mi przestawić:/
  • #4 8616998
    tzok
    Moderator Samochody
    W Puncie też miałem taki problem, nie wiem co właściwie się stało ale uszkodził się czujnik temp., kupiłem nowy czujnik, ale on "nie pasował" do wskaźnika - musiałem go przestawić. Na komputerze (ma osobny czujnik) była prawidłowa temperatura (92-95*C).
  • #5 8617019
    froman
    Temperatura silnika po wymianie termostatu powinna być OK, jedź do mechanika bo wszystko wskazuje że ma rację z przestawieniem wskaźnika.
  • #6 8797228
    Henio001
    Powineneś sprawdzić sam czujnik ten wręcony w korpus. Wyjmij wsuwkę i dotknij do masy. Wskażnik powinien wskoczyć na maksa, prawie pionowo. Jeżeli tak jest to czujnik jest uszkodzony. Często jest zasniedziała wtyczka i słabiej przewodzi napięcie.
    Drugie rozwiązanie. Pozostaw samochód na wolnych obrotach na parkingu, i poczekaj, aż włącznik termiczny załączy wentylator chłodnicy. Jeżeli załączy wentylator, a temperatura będzie niska na wskaźniku to najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik temperatury lub sam skaźnik wychyłowy.
    Pozdrawiam i życzę udanych eksperymenów.
    Mam Maryśkę od 12 lat ( cały czas tą samą od nowości) Mam na myśli Fiata Mareę.
