Fiat Scudo 1.9 TD Obrotomierz
PiotrekGran 12 Paź 2010 21:48 3889 5
  • #1 8612699
    PiotrekGran
    Witam, kupiłem niedawno Fiata Scudo z silnikiem diesla, wszystko z nim OK, lecz nie działa obrotomierz, gdy przekręcę kluczyk na pozycje II obrotomierz przesuwa sie do gory o jakies 2-3 mm i zostaje w tej pozycji. Chciałbym sie dowiedzieć od czego zacząc, co sprawdzić żeby go w koncu uruchomic.
  • #2 8811936
    elabies11
    Witam. Miałem problemy z obrotomierzem. pokazywał obroty kiedy chciał. Przyczyną niesprawności okazał się zaśniedziały styk "przekaźnika" który znajduje się po prawej stronie samochodu w komorze silnikowej przymocowany praktycznie do podszybia. Gdy go wyczyściłem i nieco natłuściłęm aby już nie korodował wszystko jest ok.
  • #3 8814039
    PiotrekGran
    Witam, dzięki za odpowiedz ;) Jutro postaram się sprawdzić, ale mam jeszcze pytanie czy ten przekaźnik jest po stronie akumulatora czy zbiornika płynu od spryskiwaczy ? Aha i napisz jak mniej więcej wyglądał...
    elabies11
    przekaźnik ten zamocowany jest w okolicy zbiornika z płynem wspomagania. Jest to czarna prostokątna skrzynka wielkosci dłoni. wtyczka przychodzi od dołu.
  • #5 8814806
    PiotrekGran
    Dzięki :) nie mogłem się powstrzymać i poszedłem zobaczyć. Wyczyściłem, psiknąłem wd 40 i działa ;D
  • #6 8815448
    elabies11
    Cieszę się, że byłem pomocny. Ja zmagam się właśnie z jakimś zwarciem w instalacji. Przekrecam kluczyk do pozycji jazdy i dzieję się tak że raz działa a raz gasną wszystkie kotrolki. Jeśli kontrolki nie zgasną w pozycji do jazdy to na pewno gasną w pozycji rozruch a rozrusznik jedynie pstryknie. Raz odpaliłem go na zaciąg. Wróciłem do garażu i jeszcze ze dwa razy udało mi się zapalić. od tej pory nie mogę sobie z nim poradzić. Strasznie zimno w moim garażu i trodno coś tam zrobić jak równiż skupić myśli. Pozdrawiam.
