Mazda 121 1.3 16 V dusi się przy przyśpieszaniu.
fimex 13 Paź 2010 06:51 2914 6
  • #1 8613448
    fimex
    Witam wszystkich !
    Kupiłem mazdę 121 z 1995 r. z wadą układu zasilania. Można jechać ale tylko bardzo powoli wciskając gaz. Gdy wciskam nawet odrobinę za mocno to od razu się dusi. Czy ktoś spotkał się z taką usterką ?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 8613605
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    miałem podobny problem lecz w toyocie był zapchany katalizator ale zobacz na paliwo może nie dostaje prawidłowej dawki
  • #3 8613614
    kortyleski
    Przepływka jak pamiętam jeszcze klapowa - sprawdzić.
    Czujnik podciśnienia w dolocie - sprawdzić.
    Mikrostyk na przepustnicy - to akurat było u mnie.
    Zakładam oczywiście że pompa daje ciśnienie i wtryski czyste.
  • #4 8613772
    fimex
    Witam ! Dodam jeszcze że na zimno silnik ma niezłego "kopa", problemy zaczynają się po rozgrzaniu silnika .
  • #5 8613889
    svavecone
    Odlacz przeplywomierz jak takowy istnieje w tym silniku .
    Potem sonde .a potem wolaj mechanika ;)
  • #6 8706362
    fimex
    Witam. Niestety sam niczego nie znalazłem, a w warsztacie powiedzieli że jest uszkodzony przepływomierz koszt ponad 400 zł. Na razie szukam jakiegoś na podmianę do sprawdzenia.
  • #7 8755439
    fimex
    Wymiana przepływomierza zakupionego na allegro za 150 zł załatwiła sprawę.
    Pozdrawiam wszystkich.
