BASCOM / M168 / PCF8583. Układ czasami działa, a czasami nie
arktik1 13 Paź 2010 07:43 1610 6
  • #1 8613510
    arktik1
    Przeczytałem kilka tematów z ELEKTRODY odnośnie podłączenia zegara PCF do Uc.
    Przetestowałem też kilka schematów połączeń tego układu i nadal mam problem.
    Zdarza się że układ po włączeniu zasilania wyświetla cały czas 165:165.
    Nie daje się zaprogramować i nie daje się odczytać.
    Po jakimś czasie zaczyna pracować normalnie ,zdarza się że trzeba kilka razy wyłączyć mu zasilanie by działał.
    Nie mam już pomysłów czego to może być wina, mam 2 takie układy i obydwa działają tak samo.
    Obecnie układ jest podłączony W/G noty katalogowej.
  • #2 8613535
    kundzios
    Nie wiem jak masz wykonany prototyp, ale spróbuj lepiej odfiltrować PCF8583, miałem przypadek że układ przyśpieszał lub zwalniał(znacznie), a czasem pokazywał złe dane. Może być to wina źle napisanego programu, ale musiałbyś go tu umieścić, najlepiej razem ze schematem.
    Pozdro
  • #3 8613538
    FastProject
    Po 1: Jaki procesor-schemat podłączenia jednak by się przydał.
    2. Po jakim czasie (w programie) zaczynasz zczytywać godzinę?
    3. Po jakim czasie układ zaczyna działać normalnie?
    Być może za szybko zaczynasz odczytywać dane z PCF-a a jego oscylator jeszcze ni wystartował, stąd błędne dane. Daj może jakieś Waitms na starcie programu w Bascomie.
  • #4 8613916
    arktik1
    Oto wycinek kodu odpowiadający za odczyt i zapis zegara:
    Config Sda = Portc.4
    Config Scl = Portc.5
    Declare Sub Odczyt_rtc(sekunda As Byte , Minuta As Byte , Godzina As Byte)
    Declare Sub Zapis_rtc
    do
    Call Odczyt_rtc(sekunda , Minuta , Godzina)
    if Pind.3 = 0 Or Pind.2 = 0 Then Gosub Menu
    loop
    Menu:
    Licznikmenu = 0
    if Pind.3 = 0 Or Pind.2 = 0 Then Gosub Czekaj1
    Minuta1 = Minuta
    Godzina1 = Godzina
    Do
    If Licznikmenu < 40 Then Incr Licznikmenu
    If Pind.2 = 0 Then
    Incr Godzina1 : Licznikmenu = 0
    If Godzina1 = 24 Then Godzina1 = 0
    Waitms 250
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    Incr Minuta1 : Licznikmenu = 0
    If Minuta1 = 60 Then Minuta1 = 0
    Waitms 250
    End If
    Locate 1 , 1
    Lcd " USTAWIANIE ZEGARA  "
    Locate 2 , 1
    Lcd "                    "
    Locate 3 , 1
    Lcd "AKTUALNY CZAS-"
    If Godzina < 10 Then
    Lcd "0" ; Godzina
    Else
    Lcd Godzina
    End If
    Lcd ":"
    If Minuta < 10 Then
    Lcd "0" ; Minuta ; " "
    Else
    Lcd Minuta ; " "
    End If
    Locate 4 , 1
    Lcd " USTAW   CZAS-"
    If Godzina1 < 10 Then
    Lcd "0" ; Godzina1
    Else
    Lcd Godzina1
    End If
    Lcd ":"
    If Minuta1 < 10 Then
    Lcd "0" ; Minuta1 ; " "
    Else
    Lcd Minuta1 ; " "
    End If
    If Licznikmenu = 40 Then
    Call Zapis_rtc
    Return
    End If
    Loop
    End
       I2cstart                                                 'INICJALIZACJA MAGISTRALI I2C.'
       I2cwbyte 162                                             'PODANIE ADRESU DLA PCF 8583; ZAPIS.'
       I2cwbyte 2                                               'WYBÓR DRUGIEGO REJESTRU, REJESTR SEKUND.'
       I2cstart                                                 'POWTÓRNA INICJALIZACJA MAGISTRALI I2C.'
       I2cwbyte 163                                             'PODANIE ADRESU DLA PCF 8583; ODCZYT.'
       I2crbyte Sekunda , Ack                                   'ODCZYT SEKUND Z POTWIERDZENIE TRANSMISJI.'
       I2crbyte Minuta , Ack                                    'ODCZYT MINUT Z POTWIERDZENIE TRANSMISJI.'
       I2crbyte Godzina , Nack                                  'ODCZYT GODZIN BEZ POTWIERDZENIA TRANSMISJI.'
       I2cstop                                                  'KONIEC TRANSMISJI I2C.'
    Sekunda = Makedec(sekunda)                                  'KONWERSJA SEKUND Z LICZBY W FORMACIE BCD NA DEC.'
    Minuta = Makedec(minuta)                                    'KONWERSJA MINUT Z LICZBY W FORMACIE BCD NA DEC.'
    Godzina = Makedec(godzina)
    End Sub
    Sub Zapis_rtc
    Sekunda1 = Makebcd(sekunda1)                                'KONWERSJA SEKUND Z LICZBY W FORMACIE DEC NA BCD.'
    Minuta1 = Makebcd(minuta1)                                  'KONWERSJA MINUT Z LICZBY W FORMACIE DEC NA DEC BCD.'
    Godzina1 = Makebcd(godzina1)                                'KONWERSJA GODZIN Z LICZBY W FORMACIE DEC NA BCD.'
       I2cwbyte 0                                               'WYBRANIE PIERWSZEGO KONTROLNEGO REJESTRU.'
       I2cwbyte 8
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte 162                                             'USTAWIENIE TRYBU ZAPISU.'
       I2cwbyte Sekunda1                                        'ZAPIS SEKUND.'
       I2cwbyte Minuta1                                         'ZAPIS MINUT.'
       I2cwbyte Godzina1                                        'ZAPIS GODZIN.'
    Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd Spc(20)
       Locate 2 , 1
       Lcd "       ZEGAR        "
       Locate 3 , 1
       Lcd "     USTAWIONY      "
       Wait 2
    Najgorsze jest to że nie można określić czasu startu.
    Nieraz zaczyna działać po 2 min. nie raz po 1,a nie raz po kilku restartach.
    W każdym razie jak zacznie działać to później nie ma żadnych problemów.
    Co do schematu to jest tak jak w nocie PCF :
    Zasilanie 5V z kondensatorem 100uF.
  • #5 8677360
    J_Bravo
    A może zmień kwarc i kondensatorek na inny. Może tu masz problem. Czy dodałeś oporniki podciągające do plusa na I2C ??
  • #6 8677440
    Jaca
    1. Daj zewnętrzne rezystory podciągające SDA i SCL do VCC jak już kolega wcześniej napisał
    2. Dodaj przed pętlą główną komendę I2cinit
    3. Nie zapomnij maskować nieużywanych bitów odczytanych wartości
  • #7 8686808
    arktik1
    Było to robione na płycie testowej, może była to wina długości przewodu, może PCF, nie wiem. Po zlutowaniu układu i założeniu nowego PCF wszystko działa jak należy.
