Seat Cordoba Vario 1,9TDi 90KM 12.1999r - Sprzeglo.
PAJAK-78 13 Paź 2010 10:22 4491 6
  • #1 8613818
    PAJAK-78
    Witam ...
    Mam problem ze sprzęgłem w moim seacie mianowicie chodzi oto ze pedał sprzęgła znacznie się obniżył nie wraca całkiem do pozycji górnej jedynie do polowy sprzęgło jest hydrauliczne biegi zaczęły bardzo ciężko wchodzić .
    Wcześniej miałem tylko problemy z wbiciem biegu wstecznego czasami potrafił zazgrzytać i delikatnie szarpnąć.
    Proszę o jakieś rady co to może być .
    Pozdrawiam serdecznie
    PAJAK-78
  • #2 8613921
    Lech54
    Witam. Docisk sprzęgła lub łożysko oporowe do wymiany. Jak podejmiesz się usunięcia usterki to wymienić najlepiej razem z tarczą sprzęgła tzn. komplet. Problemy z biegami są z powodu sprzęgła które ciągnie.
  • #3 8613951
    PAJAK-78
    wiem ale łożysko nie hałasuje, a czy może być to wina starego płynu lub awaria pompy sprzęgła , sprzęgło hydrauliczne a ewidentnie widać ze nie wraca pedał na swoje miejsce trzeba go popchnąć czubkiem buta żeby wrócił nie ma w tym układzie linki
  • #4 8613969
    olel
    Weź sobie jakąś breszką po naciskaj ramię wycisku, nie polecam na biegu i przy zapalonym silniku bo możesz się znaleźć pod autem :) Na początek trzeba spróbować odpowietrzyć, później zostaje sama pompa do sprawdzenia i siłownik, płyn możesz też zmienić przy okazji.
  • #5 8614297
    Lech54
    Witam. Napisałeś, że jest hydrauliczne sterowanie więc na pewno nie ma linki. Odkręć siłownik od sprzęgła i przekonaj się jak działa. Praca na dwie osoby.
  • #6 8614817
    toku74
    do sprawdzeni poziom płynu hamulcowego. jezeli opadł za nisko np. w wyniku zużycia klocków hamulcowych pompa mogła zaciągnąć powietrze i może wystarczy tylko odpowietrzyć. jak nie to jak wcześniej - sprzęgło
  • #7 8632205
    PAJAK-78
    Witam ...
    Wymiana płynu i odpowietrzenie instalacji pomogło wszystko ok :)
    Dzięki za pomoc :)
