Problem z odpaleniem golfa II
Kamil55 13 Paź 2010 18:03 2334 6
  • #1 8615210
    Kamil55
    Mam taki problem:
    Samochód Golf II silnik 1800 (KR) na jednopunktowym wtrysku nie chce mi odpalić ani na benzynie ani na gazie.
    Pompa paliwa podaje paliwo.
    Zauważyłem że nie otwiera się wtryskiwacz.
    Jakie powinno być napięcie na wtyczce od wtrysku i jakie na elektromagnesach przy butli i tych dwóch przy reduktorze ?
    Czy w tych golfach jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za sterowanie wtryskiem i gdzie się znajduje ??
    Jeśli ktoś ma pomysł co jeszcze może być przyczyną prosze o pomoc.
    Z góry wielkie dzięki.
  • #2 8615251
    spirytusik84
    Co masz na myśli mówiąc nie otwiera się wtryskiwacz ? Przepustnicę?
    Elektrozawory są na 12V
    wtryskiem steruje sterownik silnika.
    Sprawdziłeś czy jest iskra?
  • #3 8615323
    Kamil55
    iskra jest.
    Chodzi mi o to ze nie jest wtryskiwane wogóle paliwo do kolektora.
    U mnie na tych elektrozaworach nie ma wogóle napięcia.
  • #4 8618046
    Kamil55
    Dzisiaj sprawdziłem za pomocą diody kody usterek i pokazało mi następujące:
    2122,2322,1111
    2122 - to brak sygnału obrotów - to jest dla mnie zrozumiałe bo silnika nie mogę uruchomić to nie widzi syganłu z halla
    2322 - Czujnik temperatury powietrza - czy to ten czujnik który znajduje sie koło przepustnicy ?? I czy może on coś miec wspólnego z nieodpaleniem, bo mi osobiscie sie nie wydaje aby te czujnik był winny ?? Chyba ze sie mylę.
    1111 - Defekt sterownika
    Co wy o tym sądzicie. Bo moim zdaniem uszkodzony sterownik to właśnie przyczyna dlaczego nie moge odpalić auta ani na benzynie ani na gazie ??
  • #5 8619859
    ecsb
    Myślę że pierwsze co bym sprawdził to bezpieczniki i zasilanie sterownika silnika, oraz instalacji gazowej. Ażeby wyeliminować uszkodzenie w obwodzie wysokiego napięcia(iskra) można wtrysnąć strzykawkę benzyny i zakręcić rozrusznikiem oczywiście z ostrożnością aby czegoś nie spalić . Jeśli zapali na chwilę należy rzeczywiście naprawić zasilanie paliwem.
  • #6 8621420
    Kamil55
    robiłem już tą próbe ze wstrzywikałem paliwa i silnik na chwile sie odzywa a potem gaśnie
  • #7 8621768
    carrot
    Moderator Samochody
    Sprawdź przekaźnik, który odłącza wtryskiwacz przy pracy na gazie
