Uniden 520 China Modulacja poszarpana - trzeszcząca
marmat 13 Paź 2010 18:40 4107 22
  • #1 8615377
    marmat
    Problem jak w temacie - Moc nadajnika poprawna , częstotliwość też , odbiór dobry Nadawanie okropne prawie nie zrozumiałe ale jak nic nie mówię to sygnał czysty tzn. słychać tło im słabszy sygnał tym mniej zniekształcony .
    Podmieniałem mikrofon , wzmacniacz m.cz LA 4446, i PA 2SC2078 .
    Nie mam schematu tego radia i nie bardzo wiem co to może być .
    Moderowany przez c2h5oh:
    Przenoszę po raz pierwszy i ostatni.
    Z "Radiotechnika Serwis".
  • #2 8615937
    gregorio27
    Też nie mm schematu przed sobą ale zamień sygnał z 6 nogi LA z 8 i 1 z 13 i zobacz jaki będzie odbiór i nadawanie. LA4446 to dwutorowy wzmacniacz. Oglądnij czy trafo modulacyjne czy nie ma śladów przegrzania i dioda w torze modulatora nie jest uszkodzona. Do sprawdzenia również elka sprzęgająca LA z trafem.
  • #3 8616018
    marmat
    Zamiana sygnałów wzmacniacza chyba nie ma sensu bo podmieniałem wzmacniacz i było to samo więc ten element jest pewny ,
    Trafo wygląda dobrze , natomiast dioda i kondensator podmieniłem i dalej bez zmian , może coś przedwzmacniacz mikrofonowy korby dostaje ale problem bez schematu coś sprawdzić .
  • #4 8617958
    gregorio27
    To radio jest w wersji SMD czy przewlekany?
    Bardzo ważne :!: Skontroluj napięcia na stabilizatorach. O ile pamiętam jeden jest na 7808.
    Sprawdź na pinie wychodzącym z LA do trafa modulacyjnego jakie masz napięcie, podepnij tam głośnik i zobacz czy dochodzi czysty sygnał z mikrofonu, przedwzmacniacz jest zrobiony o ile pamiętam na BA455 :?:, na pinie do mikrofonu masz mieć ok 4-5V by nie było przesterów. Czy usterka powstała po uszkodzeniu 2SC2078?, w ogóle jaka była przyczyna usterki? Diodę w torze modulatora masz przy trafie 1n4101 bodajże. Miałem kiedyś taki przypadek że uszkodzone były uzwojenia trafa, lekko, prawie nie wyczuwalnie się nagrzewało podczas trzymania nośnej. Co do schematu pomocne będą datasheety aplikacyjne scalaków.
  • #5 8617998
    marmat
    To jest wersja smd .
    Usterka wystąpiła z nieznanych przyczyn - nie był uszkodzony 2SC2078 .
  • #6 8618809
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Może nieco głupio to zabrzmi, ale ja sprawdzam takie rzeczy na żywca, tzn. słuchawki na uszy opornik jakieś 200Ω i zewrzeć masę do GND podczas nadawania. Takie rzeczy trzeba umieć wychwycić na oscyloskopie i najprędzej zrobisz to na ucho. Piszę to dlatego, że nieraz już miałem przypadki kiedy modulator funkcjonował poprawnie, zaś przyczyna harczenia leżała po stronie wadliwie zestrojonych filtrów w nadajniku, a raz pamiętam pęknięty kondensator SMD w pobliżu 2314. Spróbuj odczytać numery z chassis, nie jestem pewny ale chyba idzie znaleźć schemat po chassis. Można tymczasowo usunąć trafo i zrobić jednowatową wersję do prób, jeśli to filtry efekt będzie natychmiastowy
    (przyjmuję, że PA działa OK, bo nic o tym nie piszesz)
  • #7 8620210
    marmat
    Tak PA działa poprawnie moc jest ok i nośna też czysta tylko jak zaczynam coś mówić to zaczyna się charczenie , im słabszy sygnał (gruszka dalej) to można coś zrozumieć , jak mocny to tylko szczekanie albo buczenie .
  • #8 8620256
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Spróbuj uziemić głośnik podczas nadawania, bo piszesz tak jakbyś miał problem ze zrozumieniem tego, co napisałem.
  • #9 8621253
    gregorio27
    Miałem dzisiaj "dziada" przed sobą. Dioda modulacyjna to D204, tor wzmacniacza mikrofonowego zrobiony na 3 tranzystorach smd. Profilaktycznie wymieniłbym kondensator 1000µF/16v zaraz obok trafa. Ważne by stabilizator ( na 7808 ) dawał dokładnie 8V.
  • #10 8621286
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Znowu olewka ze strony autora. I chciej tu człowieku komuś pomóc, widziałem gdzieś czarodziejską różdżkę w którejś dobranocce ale czy naprawiała radia to nie wiem
  • #11 8621652
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    marmat napisał:
    ... tzn. słychać tło im słabszy sygnał tym mniej zniekształcony.
    Transformatorek modulacyjny do przewinięcia i po sprawie. :cry:
  • #12 8622536
    marmat
    Ok wyciągnę z innego radia trafo i podstawię .
    Kolego SP8JZ naprawdę nie wiem o co Ci chodzi - jaka olewka ?
    że nie bardzo zrozumiałem :
    To fakt !
    Kolego gregorio27 dioda modulacyjna i elektrolity które piszesz już dawno wyeliminowane .
    Podłączyłem głośnik i przełączyłem na PA (Tubę) jest wszystko ok , czyli problem jest za wzmacniaczem m.cz .
    Zacznę od podmiany transformatora modulującego .
  • #13 8625116
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Jak tu uziemić głośnik na wciśniętym PTT ? No dobra bądźmy poważni, nic nie piłem, nic nie paliłem...chwila zastanowienia...ooo chyba już mam na pewno nie do "uziemienia". Minus głośnika połączyć kablem do GND. A co bieglejszy znajdzie se schemat chassis UT-317T (Pro 520e), lub chassis UT-317A (Johnny, Pro 520xl) i powie "zrób zworkę na C90". Chyba, że w chińczykach C90 to inna bajka - tego nie sprawdzałem :sm37:
    Sam siebie teraz wprowadzasz błąd. Zero logiki - to, że działa PA świadczy, iż problem leży gdzieś dalej.
    I niech ktoś mi powie po co ja mam wymieniać na ślepo podzespoły, skoro nie usłyszałem jak pracuje modulator podczas nadawania :?:
    Nie rozumiem dlaczego uparłeś się i nie słuchasz wskazówek, które są potwierdzone w praktyce.
    Ostatnio był jeden kamikadze, co napisał coś w stylu "jak to możliwe, wymieniłem pół radia i radio nie działa"..........
  • #14 8625168
    gumisie
    Pewnie zjadłeś GRZYBA kolego.
    PS. ile trwała ta chwila zastanowienia? "...ooo chyba już mam na pewno nie do "uziemienia". Minus głośnika połączyć kablem do GND.". Proszę nie zastanawiaj się lecz pomyśl zanim taką bzdurę napiszesz.
  • #15 8625172
    marmat
    Chyba cały czas się nie rozumiemy , nie zaprzeczam sobie .
    Napisałem tylko ,że problem jest na pewno dalej niż wzmacniacz m.cz - czyli np. modulator ,którego nie sprawdzałem jeszcze , wymienię trafo najpierw .
    Jeżeli chodzi o PA to miałem na myśli tubę a nie stopień końcowy w.cz !
    Co do schematu to nie znalazłem nigdzie wersji na LA 4446 i wiem ,że jest z tym problem te co piszesz są na TDA 1905 .
  • #16 8625173
    gumisie
    Kol. marmat, zrób to co SP5ANJ napisał. Przewiń lub podmień trafo.
  • #17 8627850
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Obstaję przy w.cz., może być też upływność któregoś C smd.
    Kol. marant pomyłka przyznaję swój błąd (zrozumiałem "ze" zamiast "za"), ale to nie zmienia faktu, że na funkcji PA modulator chodzi całkiem inaczej niż z nadajnikiem AM. Wada na etapie PA (m.cz.) każe szukać wstecz. Zmasowanie głośnika zajmie 1,5 s.
  • #18 8629582
    marmat
    Muszę jednak przewinąć to trafo bo wsadziłem z innego radia i nadajnik nie pracuje wcale (minimalnie mniejsze z wyglądu pewnie inna liczba zwojów i przekładnia) .
  • #19 8630793
    Krzysztof L.
    Tak? Wcale, tzn. stopień końcowy nadajnika nie dostaje zasilania czy jak? Nie pomyliłeś wyprowadzeń transformatora?
  • #20 8631540
    marmat
    Nie sprawdzałem wyglądał tak samo i tak go wlutowałem , ale chyba był inny .
    Dziś podłączyłem pod inny zasilacz i to zjawisko nie występuje ale tylko na tym zasilaczu , na innym jest , na akumulatorze też jest i w aucie też jest .
  • #21 8631824
    kreslarz
    Podmień mikrofon z kablem. Może masz urwany ekran w kablu mikrofonowym i składowa w. cz. wchodzi Ci na wejście mikrofonowe? Albo zablokuj do masy sygnał z mikrofonu kondensatorem 100 pF przy samym złączu mikrofonowym wewnątrz radia. Przy dużym SWR to zjawisko może wystąpić. Istnieje również możliwość "ładowania" się sygnału w. cz. na zbyt długi przewód zasilający. Historia zna takie przypadki.
  • #22 8631844
    Maciek279
    A we wtyczce albo na kablu nie masz bezpieczników?? Spróbuj na test podpiąć zasilanie prosto do pcb radia.
  • #23 8631928
    marmat
    Temat zamykam .
    Powodem było jednak wzbudzanie się stopnia końcowego nadajnika dodanie kondensatora załatwiło sprawę , a sposób na sprawdzenie modulatora to kolega SP8JZ podał bardzo dobry .
