Problem po podkreceniu Celerona dual core e3200
kolben 13 Paź 2010 18:46 1152 4
  • #1 8615400
    kolben
    mam problem po podkreceniu procka z oryginalu 2,4Ghz do 3,4 Ghz komp mi sie czesto resetuje , temperatura jest w normie 45 stopni ,
    Proc - intel celeron dual core e3200 , 1GB DDR2 kingmax 400mhz , plyta gigabyte G31m-sc2, BIOs f6 ,
    mnoznik dalem max 12 , na FSb podkrecilem do 280, PSi - 100Mhz dalem ,stosunek Proc do RAm - norm , napiecie auto i nie wiem wlasnie czy to nie jest wina napiecia , ale gdy wlaczam manual pisze na czerwono ze system voltage no optimazed , wiec nie wiem czy to naprawde zle czy tylko tak wrzeszczy , przy czym wtedy wszystko jest na norm w napieciu , wiec poradzcie co tu zmienic moze napiecie na procku , FSb albo RAM ?
  • #2 8615457
    ogur3k
    Poziom 33  
    Najprawdopodobniej będzie to za niskie napięcie vcore.
    Zwiększ i sprawdź co się dzieje. Tylko pamiętaj że wyższe vcore=wyższa temperatura.
  • #3 8615467
    kolben
    nom chodzi na 1,08 V ,ale mam na to nie patrzec ze jak wlaczam w biosie manual na napiecie to wyskakuje mi na czerwono SYSTEM VOLTAGE NO OPTIMAZED?
    a RAM , FSB , ruszac podnosic +0,1 na RAm czy zostawic ?
    VID procka 1,2875V
  • #4 8615701
    ogur3k
    Poziom 33  
    Nikt nie poda Ci złotej recepty na podkręcenie sprzętu.
    Podbij napięcie na procku i ramach, zobacz co z tego wyjdzie.
    Nie wiem jak u Ciebie w BIOSie jest, czy o dane napięcie czy procenty.
    Przeskocz na następną opcję po prostu.
    W stylu masz do wyboru normal/auto, +5%, +7,5%, +10% to wybierasz +5%.
    Pochwal się jeszcze co za zasilacz tam siedzi, może ledwo daje radę i ma niestabilne napięcia.
  • #5 8623289
    kolben
    nie wiem czy dobrze mowie ,ale pisze na nim ze to chinski zasilacz Rohs 2002 95 EC,
    400W , grafika radeon hd 2600 256MB ,
    dalem pozniej manual i napiecie na RAMACH +0,1 V , na procu najpierw 1,92V , pozniej norm - 1,28750 V i procek zresetowal taktowanie z tego co podkrecilem na oryginal 2,4 Ghz .
