golf 2 1.3 benz 1987 ogrzewanie nie działa
edekedekedek 13 Paź 2010 20:15 3888 9
  • #1 8615901
    edekedekedek
    Witam. Mam problem z moim Golfem mianowicie ogrzewanie działa bardzo słabo. Nagrzewnica jest nowa, wąskie przewody przy wylocie/wlocie do nagrzewnicy usunięte, wstawiono w to miejsce miedziane rurki. Proszę o pomoc
  • #2 8615922
    spirytusik84
    Rury dochodzące do nagrzewnicy gorące ? zasilanie i powrót , jeśli nie sprawdź czy zawór otwiera do końca albo układ zapowietrzony.
  • #3 8615949
    edekedekedek
    O jakim zaworze mówisz? I gdzie go znajdę?
  • #4 8615966
    kwok
    Poziom 40  
    tam nie ma zaworu tylko włączanie ogrzewania odbywa się przestawieniem klapy w mieszalniku (nagrzewnicy) - jeśli węże gorące to właśnie tam bym szukał
  • #5 8838172
    stachmiesz
    mam to samo w aucie żony. Węże do nagrzewnicy gorące. kokpit rozebrałem (dół) i sterowanie klapą przesuwa się do końca wraz z linką - czyli sie nie wypięła. Może nagrzewnica zawalona kamieniem? jeszcze będę jutro próbował ją przepłukać, jeśli bez skutku to wymiana :)
  • #6 8839812
    slawek87
    a termostat jest sprawny
  • #7 8839839
    stachmiesz
    w moim przypadku tak. temp. przekracza lekko połowę skali i tak trzyma. węże do nagrzewnicy gorące. Tak samo do parownika od podtlenku LPG :D
  • #8 8839863
    sly_1978
    Zapowietrzony układ albo wirnik pompy wody, ewentualnie wina sterowania lub samej klapki.
  • #9 8840083
    stachmiesz
    jak pod półką ruszałem cięgnem od klapki to zdawało mi się, że ona chodzi ok.
    jest jakiś otwór inspekcyjny w półce aby sprawdzić, czy zostaje wyciągnięcie jej?
    pompka dobra - płyn krąży jak się należy.
  • #10 8965546
    ksiaze56
    Kolego jestem po wymianie nagrzewnicy ale jak rozebrałem wszystko to klapa zimne ciepłe była dziurawa naprawiłem wszystkie i wymieniłem nagrzewnice która i tak nie była stara ok.2 lata ta nowa szybciej się napełniała wodą i dla pewności włożyłem nową wydatek 35zł .Walczyłem długo dławiłem wloty do parownika bo mam gaz ale bezskutecznie na pierwszym biegu dmuchawy leciało ciepłe po włączeniu 2 biegu po chwili zimne .Teraz po zrobieniu jest bardzo ciepło tylko jeszcze czuć nową nagrzewnicą
