Problem z Punto I, 1.2 8v, r.94, benzyna+GAZ.
pkNd 14 Paź 2010 11:15 1765 3
  • #1 8617742
    pkNd
    Mam problem z punto I (r. 94, benzyna + LPG, silnik 1.2 8v). A właściwie kilka...
    Gdy odpalam samochód (nawet gdy silnik jest ciepły) i próbuję jechać auto ma spadki mocy. Cisne mu gaz, a obroty same maleją i nie ciągnie samochodu do przodu, ale gdy puszcze gaz i wcisne go jeszcze raz to znowu go ciągnie i znowu spada, trwa to może koło 200-300m jazdy. Potem jedzie normalnie jak gdyby nigdy nic.
    Do tego z silnika sadzi olejem, wydaje mi sie że cieknie z uszczelki pod głowicą. (Wydaje mi sie że strata wynosi 1,5L, a 4 miesiące temu dolewałem).
    A co najgorsze do baku chyba dostaje się woda, gdyż poziom paliwa się sam podnosi co jakiś czas,(sprawdzałem i w baku były wyraźnie dwie ciecze o różnej gęstości, wylałem to, wyczyściłem bardzo dokładnie bak, zalałem od nowa 10l pb98 i po jakimś czasie znowu wskazówka się podiosła i przestał odpalać na paliwie), dlatego odłączyłem pompe paliwa i narazie odpalam na samym gazie.
    Czy te problemy mogą być jakoś ze sobą powiązane ?
  • #2 8617794
    Qbuś
    Problem z Punto I, 1.2 8v, r.94, benzyna+GAZ. Co ci odpowiedzieć ? Jedź do dobrego (sprawdzonego) mechanika-diagnosty, niech oceni czy warto "to" naprawiać ? (woda pewnie w całym układzie paliwowym ?)
  • #3 8618091
    Kamil55
    A czy te spadki mocy auto ma na gazie czy na benzynie ??
    Jeśli woda jest w zbiorniku to dlaczego nie sprawdzisz skąd ona się tam bierze.
    Skoro ktoś skonstruował to Punto na benzynę to jeśli masz wodę w paliwie to siłą rzeczy auto nie bedzie chciało jeździć.
    A jeśli auto ma spadki mocy to możliwe ze jedną z przyczyn może być uszczelka pod głowicą.
    Najlepiej sprawdź ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach i wtedy bedziesz coś wiecej wiedział.
  • #4 8618116
    pkNd
    Auto ma spadki mocy i na benzynie i na gazie.
    Auto bez problemu odpala na gazie i jeździ na gazie (nie szarpie, nie przerywa, są tylko spadki mocy na początku, wymieniałem wszystkie świece i kable, cewki są ok).
    Dzieki za rady. Wkrótce oddaje auto do mechanika. Z tym, że zastanawiałem się, czy woda nie dostaje się do baku przez tą uszelke, lub skraplanie gazu. Nie mam pojęcia, jestem laikiem.
