Toyota corolla 1.6 16v 98r.,problem z ABS
bisc 14 Paź 2010 11:40 2590 6
  • #1 8617833
    bisc
    Zapaliła mi się dziś kontrolka w mojej toyocie od ABS,czy mogę sam sprawdzić który z czujników się uszkodził,jeśli tak to w jaki sposób?
  • #2 8617948
    darady
    Tam masz najprawdopodobniej czujniki magneto indukcyjne wiec sprawdź rezystencje powinna być około 1 kohm. Jak będzie ok to sygnał oscyloskopem sprawdź na każdym kole ma być w miarę taki sam przy takiej samej prędkości obrotowej.
  • #3 8618012
    bisc
    Czujniki okazały się być dobre tak więc coś innego musiało się uszkodzić,
    nie mam pojęcia co można by jeszcze sprawdzić.
  • #4 8618877
    darady
    sprawdzałeś oscyloskopem czujniki? czy tylko rezystencję?
  • #5 8619489
    bisc
    Okazało się jednak,że prawy przedni czujnik był popsuty(brak rezystancji),jutro będzie wymieniony.Mam tylko pytanie czy po zamontowaniu dobrego czujnika
    będzie się nadal wyświetlał ABS,jeśli tak to jak go skasować?
  • #6 8619530
    darady
    raczej powinien sam zgasnąć założysz i zobaczysz:)
  • #7 8619572
    bisc
    Mam taką nadzieję,gdzieś wyszukałem że jest możliwość ręcznego skasowania
    błędu za pomocą zworki,ale myślę że po wymianie będzie ok.
