Przedwzmacniacz k1803 na NE5534, szumi
arti-g 14 Paź 2010 14:44 1806 4
  • #1 8618472
    arti-g
    Złożyłem przedwzmacniacz mono k1803 hhttp://sklep.avt.pl/photo/_pdf/illustrated_assembly_manual_k1803_rev1.pdf Zamiast LM741 użyłem NE5534. Przedwzmacniacz połączyłem ze wzmacniaczem na tda7375, aby uzyskać większą głosność przy odtwarzaniu z mp3. Wszystko działa, jest odpowiednio głośniej, jednak szumy, które były ledwo słyszalne przy przyłożeniu ucha, teraz są wzmocnione i są utrapieniem. Szumy są niesłyszalne gdy zrobi się bardzo cicho(potencjometr przedwzmacniacza) lub prawie max, ale nie jest to rozwiązanie, bo głośnik szybko się nagrzewa nawet przy niższych głośnościach ustawionych w mp3. Winą nie jest potencjometr (zamieniłem go rezystorami), ani pętla masy(sprawdziłem zasilając preampa baterią 9V). Na jakimś forum sugerowano dodanie kondensatora 10uF miedzy + i - zasilania, co nie pomogło. Ekranowanie preampa również nic nie dało. Liczę na waszą pomoc.
  • #2 8621684
    TOMI
    Serwisant RTV
    Być może błąd jest w ustawieniach samych. Sygnał z komputera powinien być ustawiony zawsze na MAX, a głośność regulujemy wtedy potencjometrem. Po za tym dopnij 1n bezpośrednio do 4 i 7 nogi US. Jakim zasilaczem zasilasz ten układ ??
  • #3 8621976
    arti-g
    Powiem tak, bez preampa wzmacniacz działa bardzo dobrze - głośno jeżeli podłączy się go do kompa, jednak zamierzam dawać sygnał z mp3, co w przypadku podłączenia do mp3 daje słabą głośność i dlatego postanowiłem dodać preampa. Sam preamp zasilony jest z baterii 9V, końcówka zasilaczem do laptopów. Wiem, że to słabe zasilanie do celów audio, ale bez preampa działa bez szumów, nawet gdy jest podpięty do pc i gra głośno. Kolumna ma być mała, tania, przenośna dlatego też takie zasilanie. Nie mam w tej chwili dostępu do tego, wiec zewrę wieczorem. Jak dobrze rozumiem mam zewrzeć nogi 1,4,7 na NE5534.
  • #4 8622412
    TOMI
    Serwisant RTV
    Nie zewrzeć !! nie wolno. Masz podlutować do nogi 4 NE5534 jedną końcówkę kondensatora 10nF a drógą końcówkę do nogi 7 tego układu scalonego.
  • #5 8624731
    arti-g
    Niestety nic to nie dało, szumi jak niedostrojone radio. Odłączyłem preampa i szumów zero. Może powinienem użyć lepszego opampa, może inny układ na opampie albo tranzystorach, byle było głośniej i nie szumiało. Zastanawiam się czy czasem winą nie jest inna impedancja wyjścia mp3 niż z pc przez co na mp3 gra cicho.
