Zawieszenie komputera i przeraźliwy pisk!
gramz1 14 Paź 2010 18:56 1696 6
  • #1 8619583
    gramz1
    Po podkręceniu mojego komputera obserwuje niestety kompletne zawieszenia w Windowsie, którym towarzyszy przeraźliwe piszczenie.
    Dziwi mnie to, że zdarzają się one jedynie podczas słabego obciążenia komputera np. podczas słuchania muzyki czy przeglądania Internetu. A nie zdarzają się NIGDY podczas katowania, Orthosem,OCCT CZY Linxem.
    Komputer został dokładnie poodkurzany w środku.
    Mój sprzęt:
    Evga 650i ultra, procesor C2D E6550 2.33 GHz, pamięć 2GB Goodram.
    Procesor podkręciłem do 3, 0 Ghz i zacząłem od napięcia 1, 3750v i systematycznie podbijałem i ciągle mu się zdarza zawieszać przynajmniej raz na dzień.
    W tym momencie napięcie w biosie ustawione jest na 1, 41v, choć Cpu-z pokazuje jedynie 1,39. Nie chce już więcej podbijać napięcia, bo myślę ze problem może jest gdzie indziej dodam ze nie zdarza mu się nigdy zawisie na standardowym taktowaniu wiec problem jest związany z OC.
    Napięcie na mostku wynosi 1, 30v napięcie CPU fsb 1, 30v i napięcie pamięci stand. 1,80v. Dodam jeszcze ze nie podkręcałem pamięci zostawiłem na stand. 800 Mhz.
    Myślicie, że to może za niskie napięcie (1,30v) na nForce SPP czyli mostku północnym, w stosunku do taktowania??? Czy może Cpu FSB (1,30v)??? Czy może to w ogóle nie jest sprawa napięć?
    Zaznaczę od razu że komputer się nie przegrzewa w stresie osiąga mx. ok 66 stopni, natomiast bez stresu czyli w chwilach zwisów ok 35-37 stopni.
    Dzięki za każda pomoc
  • #3 8621511
    gramz1
    Przepraszam myślalem ze nie jest to bardzo istotne w tym przypadku.
    Karta to GF 8600GTS Galaxy.
    Zasilacz 450W Procomp.
  • #5 8621939
    gramz1
    Dźwięk dobiega z głośników jeśli są wyłaczone to nie ma pisku, nie jest on jakis mechaniczny.
    A zasilacz myśle że jest bardzo dobry używam go czwarty rok i nie miałem z nim żadnych problemów przez ten czas. Problem pojawia się tylko po podkrecaniu nigdy wczesniej żadnych zawieszen komputera nie zaobserwowałem.
  • #6 8621999
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Więc to świadczy o tym, że coś nie wyrabia przy OC, pozostaje powrócić do ustawień nominalnych lub zaopatrzyć się w pewniejszy sprzęt, a w tej chwili najsłabsze ogniwo w twoim zestawie to zasilacz.
  • #7 8622047
    gramz1
    ok dzieki za porade ale powiedz mi prosze jescze co myslisz o podbicu napiecia albo na np:
    1. vcore teraz jest 1,42
    2.Cpu Fsb teraz 1,30v
    3. memory 1,9v
    4. nForce Spp 1,30v
