Speedport w500v / w701v - jako bramka voip?
wolfram55 14 Oct 2010 20:42 2881 8
  • #1
    wolfram55
    Level 12  
    Czy (i jak) skonfigurować cytowany sprzęt aby był zwykłą bramką voip podłączaną po rj45 do porządnego routera?
    dziękuję
  • #2
    barytek
    Level 23  
    Wyłączyć DHCP. Ustawić ręcznie adres Ip lub na automatyczne pobieranie adresu IP. To powinno wystarczyć.
  • #3
    wolfram55
    Level 12  
    Gdzie podłączyć kabel z routera (lan1 czy wan)? Nie mogę uruchomić bramki.
  • #5
    wolfram55
    Level 12  
    Ok. Mam to podłączone za routerem jako bramka (jest net - [url=https://obrazki.elektroda.pl/23_1287832304.jpg] ). Ale numer voip nie może się zarejestrować. Jak zmienię ustawienia internetu na bramce i podłączę ją bezpośrdnio do neo to się rejestruje (ustawień voip nie ruszam). Niestety muszę mieć bramkę za routerem.
    Wpis z log-a:
    23.10.10 12:41:11 Registration of Internet number 48746...... failed. Reason for error: DNS error
    23.10.10 12:39:01 Internet connection established successfully. IP address: 192.168.178.102, DNS servers: 192.168.178.254 and 192.168.178.254, Gateway: 192.168.178.254"
    Coś z DNS ale co (net przecież jest).
  • #6
    barytek
    Level 23  
    Pewnie trzeba podać w bramce serwer DNSa. Podaj tam adres głównego routera.
  • #7
    wolfram55
    Level 12  
    Właśnie 192.168.178.254 jest adresem routera.
    Czy nie trzeba w routerze przekierować portu 5060 na voip - tylko jak ten voip określić?
  • #8
    barytek
    Level 23  
    w 90 procentach nie trzeba nic przekierowywac. Mam nadzieje ze nie masz Routera z Neti? z nimi sa wlasnie takie problemu. Ja osobiscie ci juz nie momoge. Co wiedzialem to juz napisalem. A nie znam tego twojego routera zebym ci pokoleji pisal co masz robic. Wazne zebys w tej bramce Voip wylaczyl dhcp, routing jezeli sie da. I podlaczyl go do tego lepszego routera przez gniazdo lan. a mam takie pytanie. jak bys podlaczy router ten dobry do tego z bramka voip a do niego komputer to czy byl by internet?
  • #9
    wolfram55
    Level 12  
    Tak jak podłączę bramkę(w701v) pod router zewnętrzny to z bramki też mam net (wejście 2,3,4) bo pod 1 musi być kabel router-bramka.
    Na kilku forach czytałem o problemach z DNS ale rozwiązania systemowego brak.
    Co jeszcze ciekawe znikła mi część menu a mianowicie
    "internet telephony-advancd settings-keep port forwarding"
    Kompletnie nie ma tej opcji a ktoś mi polecał abym to ustawił na 30 sekund.
    Mam jeszcze inne obserwacje z samodzielnej pracy w701v (konbajn): jak po resecie świeci mi dioda T-DSL (tak było od początku) to teraz jest źłe i będzie zwiecha przy telefonowaniu. Jak ta dioda mruga to zwiechy nie będzie. A po resecie jej stan jest losowy.
    Przyczyną dla której chciałem użyć w701v tylko jako bramkę było podejrzenie padu modemu lub routera - zwłaszcza, że nie ma on rewelacyjnych filtrów na wejściu.
    Niezłe ma model 7113 i droższe od 7270 począwszy.
    Jeśłi chodzi o router zewnętrzny to próbowałem na znanym modelu tplink 8840 i netopia 2247nwg (ma qos).
    Poważnie zastanawiam się albo nad wysłaniem fritza do wgrania nowszego softu za 30zł albo kupnem DRAYTEK Vigor 2500V za 60zł albo kupnem samej bramki.
    Potrzebuję sprawnie działający internet i voip.
