wzmacniacz (samochodowy) w domu
Rudolf2 23 Wrz 2004 08:00 29120 21
  • #1 869450
    Rudolf2
    Witam. Mam wzmacniacz samochodowy Super Tech Turbo 600 Mosfet. NIe wiem jak go podłączyc bo udało mi się podłączyc ale po włożeniu wtyczki od komputera do wzmacniacz wylacza sie zasilacz - pewnie zle podlaczylem. Zasilacz mam komputerowy.
    Na wzmacniaczu tam gdzie sie podlacza zasilanie pisze tak:
    - To Battery
    - To auto antenna led
    - To chassis
    JEżeli wie ktos gdzie podlaczyc mase itp. TO niech mi odpisze. Z goryu wielkie dzieki!
  • #2 869460
    GRIN
    Poziom 30  
    Najprawdopodobniej To trzeba podłączyć....
    To Batery= +12V
    To Chasis= Gnd (czyli masa)
    Ale uważam że ten zasilacz komputerowy dla wzmacniacza 600Wat ma zbyt małą wydajność prądową
  • #3 869943
    Rudolf2
    ok dzieki wielkie bede probowal ;) jak mi sie uda to dam znac ;)
  • #4 875572
    Rudolf2
    witam. Czyli do auto antena led rowniez podlaczyc 12 V (zmostkowac z to battery) a o co chodzi z tym (0V) i wylaczeniu wzmaka ?? z gory dzieki
  • #5 875706
    Rudolf2
    POdlaczylem tego wzmaka tak:
    To battey +12V
    To auto antenna Lead GND (masa
    To chassis -12V
    Dioda od Powera sie zaswiecila ale gdy podlaczylem kompa pod niego i kolumny to zamiast grania bylo slychac tylko od czasu do czasu jakies uderzenia podobne do takich jakie wydaje uszkodzony glosnik :/
    Pewnie zle podlaczylem tak ?
  • #6 876366
    IrekKo
    Poziom 32  
    O RANY ! ! ! 8O 8O 8O
    Ma być tak:
    To battey: +12V
    To auto antenna Lead: +12V
    To chassis: GND (masa, czaarny)
    Zasilacz wcale nie będzie przeciążony, chyba zę będziesz grał na full.
    Ten wzmacniacz na pewno nie ma 600W, max. to może z 300W osiągnie.
    Może się wyłączać zasilacz, bo przy włączeniu wzmacniacz bierze dość duży prąd, który następnie maleje.
    Na obudowie zasilacza masz napisane jaki max. prąd może dać zasilacz dla 12V.
    Ogólnie nie polecam stosowania zasilaczy od PC do zasilania wzmacniaczy.
    Pozdr.
  • #7 877811
    Rudolf2
    acha. a jaki zasilacz polecasz ? i gdzie ew. go zdobyc? bo na 12V nie jest latwo :/
  • #8 877886
    IrekKo
    Poziom 32  
    Najprościej kupić toroida od halogenów o mocy 300-400W, do tego mostek prostowniczy i kondensator elektrolityczny z 10.000uf i zasilacz gotowy.
    W zasadzie pasuje każdy zasilacz o nap. 12-15V i mocy ok. 300W
  • #9 878760
    Deamon :)
    IrekKo mam pytanko do Ciebie, czy ten kondensator do filtracji podlacza sie w szeregu? (sorki za to pytanko ale nie jestem pewien:) )
  • #10 878790
    IrekKo
    Poziom 32  
    Nie :!:
    Kondensator podłączasz równolegle na wyjściu zasilacza (pamiętając o biegunowości i napięciu pracy).
    Można dać kilka mniejszch kondensatorów połączonych równolegle.
    Szeregowo można wstawić rezystor lub dławik tworząc filtr CRC lub CLC (tzw. Pi), często stosowane w zasilaczach wzmacniaczy lampowych.
  • #11 878805
    Deamon :)
    Wielko dzieki! kiedys podlaczalem szeregowo i troszke mi to napiecie podbijalo :D
  • #12 3665162
    audio1
    siem amam problem ze wzmacniaczem 800W/400RMS podlaczylem go do kompa gra tak od czasu do czasu jest jakies udezenie z zakluceniami podlaczony mam go do zasilacza od kapa kumpel muwil mi ze trzeba dac jakis filtr do suba i niewiem jaki ?? dzieki z góry
    zasilacz jest 300W 12A dzieki
  • #13 3667263
    Rudolf2
    zasilacz 300W ale na to jest laczna moc czyli na wszystkie napiecia Ty wykorzystujesz tylko 12V jezeli jak napisales 12A przy 12V to jest 144W. ten zasilacz jest Tylko do wzmacniacza czy jeszcze napedza PC ? bo jak tak to prawdopodobnie bedzie on za slaby. Powiedz jeszcze co masz podlaczone pod ten wzmacniacz i z kad czerpiesz sygnal.
  • #14 3670964
    audio1
    podłaczony jest tylko wzmacniacz sygnał biore z wierzy
    wydaje mi sie ze zasilanie jest dobre bo jak by było za słabe to powina migac lampka power . A trzeba miec jakis filtr do suba??
  • #16 3675020
    audio1
    wzmacniacz podłaczyłem po wierze i do wzmacniacza jest podłaczony sub, a jaka musi byc ta zwrotnica i gdzie ja dostane (ta zwrotnica musi byc specjalna do suba)??
  • #18 3729212
    bartas1516
    Witam też mam ten sam problem. Kupiłem wzmacniacz samochodowy i nie wiem co mam zrobić, gdzie podłączyc tą automatyczną antene B+ podłączyłem 12 V(+) do GND podłaczyłem (-) a do REM nie wiem co mam podłączyć. Proszę o pomoc http://www.allegro.pl/item179351111_hurt_promocja_pch_4480lx_wysoki_model_900w_mosfet.html
    oto link z tym wzmacniaczem z góry dziękuje pozdro
    do tego B+ jak i do REM mam wyprowadzic +12 V z zasilacza ?? a do minusa w zasilaczy GND ??proszę o szybką odp
  • #19 3756425
    Rudolf2
    Oto poprawne podlaczenie wzmacniacza samochodowego w domu przy napieciu 12V. wzmacniacz (samochodowy) w domu Pozdrawiam
  • #20 3768732
    bartas1516
    dziękuje bardzo za pomoc pozdro :P
  • #21 4768998
    Maniek8244484
    witam mam w domu wzmacniacz samochodowy tonsil 50 watt x 2 i jaki jest mi do tego potrzebny zasilacz komputerowy ???
  • #22 4769329
    marniu
    żadne zasilacz komputerowy tylko zasilacz z transformatorem ze 250 wat , mostek , kondensator i już masz zasilacz
