Fiat 126p pali bezpieczniki podczas jazdy pod górę.
Kostka323 14 Paź 2010 23:00 2309 3
  • #1 8620970
    Kostka323
    Mam problem z bezpiecznikiem w fiacie 126p. Gdy odpalę silnik i auto stoi nic się nie dzieje jednak gdy zacznę jechać pod górę zaczynają mi migać dwa symbole od ręcznego i rezerwa paliwa i po chwili pali mi bezpiecznik od dmuchawy, wycieraczek, spryskiwaczy. Dzieje się to tylko gdy jadę pod górę, po prostej drodze nic nie miga wszystko działa poprawnie. Za wszystkie rady z góry dziękuje.
  • #2 8620994
    Błażej
    Instalacja w maluchu jest prosta, jak budowa cepa. nie ma mniej skomplikowanego auta pod tym względem. Tobie pozostaje metoda Macajewa - czyli ręczne sprawdzenie stanu instalacji. Jeśli usterka występuje tylko podczas jazdy pod górę, czyli jak auto jest przechylone, to sprawdź wszystkie luźne elementy.
    Wspomagaj się schematem instalacji elektrycznej pojazdu. Bez trudu odnajdziesz na forum lub w sieci.
  • #4 8623043
    Kostka323
    Problem zlikwidowany dzięki za pomoc winne były kable od czujnika cofania :D
