Search our partners
VW sharan 1999r. wymiana wkładki zamka
Godzisz 14 Oct 2010 23:12 14507 5
  • #1
    Godzisz
    Level 10  
    Mam pytanie... da sie wymienic samą wkładkę zamka w drzwiach? chodzi mi o to co wkuczyk tam wchodzi;p bo się chyba zepsuło... nie chce sie przekręcić ani w jedną ani w drugą strone. z góry dziękuję za pomoc:)
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    Sztomel
    Level 35  
    Da się to zrobić ale tylko pod jednym warunkiem - musisz tak długo manipulować kluczykiem we wkładce zamka aż da się go przekręcić - inaczej będziesz skazany na rozwiert wkładki i potem szukanie na szrocie odpowiadających Twojemu kluczykowi pinów do wkładki i samej wkładki.
    W Twojej sytuacji wyrobiły się (zużyły) piny we wkładce i po wsunięciu w nią kluczyka piny nie chowają się w bębenek co uniemożliwia obrót bębenka z włożonym weń kluczykiem - miałem to samo i męczyłem się z tym 2 godziny zanim zdołałem obrócić kluczykiem wraz z bębenkiem - lepiej poświęcić trochę czasu na manipulację niż nastawić się na wydatki. Jak się uda przekręcić bębenek i otworzyć drzwi to po wymontowaniu bębenka trzeba przypiłować zewnętrzne krawędzie pinów - te co wystają z bębenka jak wyjmie się z niego kluczyk.
  • #3
    Godzisz
    Level 10  
    a jeszcze jedno pytanie.. ta wkładka jest przykręcona na jakią śrubkę? musze cos odkrecic? a moze pół drzwi rozbierac?:( a tego bym nie chciał...
  • #5
    poeta
    Level 10  
    Można wymienić.
    wyjmujesz klamkę ( odkręcasz jedną śrubkę w drzwiach ta pomiędzy drzwiami a słupkiem środkowym) wysuwasz klamkę do przodu i na zewnątrz wyjmujesz). jak masz klamkę , zdejmujesz od środka ten patyk ze sprężynką. Potem wiertarka o próbujesz wywiercić dwa takie wypustki po bokach w oryginalnej wkładce lub wiercisz na środku aby te listki wypadły same . jak wyjmiesz starą wkładkę, . kupujesz nową np od oktawii i wyjmujesz wkładkę rozbierając bez wiercenia przekręcić kluczyk i wypiąć flaki.... o potem składasz flaki w starej klamce.. trochę ciężko to się robi, na youtubie jest po angielsku... ciężko sprężynkę się nakręca. jak chcesz używać oryginalny kluczyk ten od stacyjki to wyciągasz zapadki i wkładasz tak aby najwięcej z nich pasowało a resztę wkładasz i szlifujesz żeby bębenek swobodnie obracał się w takiej długiej tulei i dopiero potem składasz klamkę..
    Moderated By CameR:
    Spóźniłeś się 7 lat !
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych,
  • #6
    brratek
    Level 10  
    A czemu ma nie wysyłać po 7 latach? Gogiel znalazł mi dziś to na 3 miejscu i bardzo mi to pomogło.
    ja też miałem problem z zatrzaśniętymi drzwiami i ani od środka a nie od zewnątrz nie dało się ich otworzyć. Podważyłem boczek długim prętem odpinając po jednym klipsie i odrywając boczek od listwy wycieraczki przy szybie.
    Pogmerałem paluchami przy zamku i przy bębenku klamki oraz odpialem i zapialem wtyczke zamka i ni stąd ni zowąd drzwi się otworzyły. następnie uszczęśliwiony wykręciłem zamek i klamkę i okazało się że posypał się mechanizm bębenka razem z łopatką i to być może było przyczyną zatrzaśnięcia drzwi. kupiłem zestaw naprawczy do bębenka z łopatką sprężynką i podkładkami i po niemałych bojach udało mi się go założyć. Przesmarowałem przy okazji wszystkie mechaniczne części smarem bo przed zatrzasnięciem klamka bardzo ciężko chodziła i może dlatego coś tam się pourywało...
    Nie zdążyłem tylko przed końcem dnia zobaczyć do przelotki czy jakiś kabel się nie ukruszył bo być może drzwi się po prostu zaryglowaly.
