Mercedes W124 coupe 230ce układ zasilania paliwo
tomasz190384 15 Paź 2010 15:05 10380 24
  • #1 8622709
    tomasz190384
    Witam wszystkich!
    Mam problem ze swoim Mercedesem, autko odpala tylko na 3-4sek. i zaraz gaśnie. Wymieniłem już pompę paliwa, świeczki, kable, kopułkę rozdzielacza.
    Sprawdziłem dotychczas-wszystkie połączenia wężyków tj. te wokół silnika układu dolotowego, przekaźnik ten za akumulatorem (zmostkowałem wejścia tj.spiąłem pompkę na krótko - wraz odpalił na chwilę).
    Zaznaczam auto jest bez lpg.
    Potrzebuje pomocy, co jeszcze mogę zrobić we własnym zakresie?
    Pozdrawiam Tomasz.
    Javoreczek
    Sprawdź czujniki temperatury.
    Tu masz parametry.
    Link
    Srebrny przekaźnik przeciwprzepięciowy sprawdziłeś na okoliczność zimnych lutów w środku ?
    stanleym126
    Sprawdź bezpiecznik na srebrnym przekaźniku pod klapką i przelutuj całą płytkę tego przekaźnik, a szczególnie nóżki cewek, gdyż tam powstają zimne luty.ten srebrny ma wpływ na uruchamianie silnika.w poniższym linku znajdziesz fotkę płytki tego przekaźnika
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1790128.html
    hollow
    we własnym zakresie możesz jeszcze wykluczyć układ zapłonowy, wystarczy psikąć Plaka do powietrza ssanego i sprawdzisz czy będzie pracował trochę dłużej, jak tyle samo czasu to znaczy że coś z zapłonem.
  • #7 8638517
    tomasz190384
    Witam zgodnie z tym co mi Państwo poradzili to sprawdziłem.
    Mogę stwierdzić następujące rzeczy---wszelkie przekażniki nie są uszkodzone otwierałem je i na płytkach nie ma niczego podejrzanego,bezpiecznik ok.Ciśnienie na przewodzie do rozdzielacza paliwa jest,w samym rozdzielaczu również i wężykach prowadzących do wtrysków też jest podczas kręcenia.
    TAK JAK JEDEN Z KOLEGÓW PODPOWIEDZIAŁ ŻEBY PSIKNĄĆ PLAKA W OKOLICE FILTRA I SPRAWDZIĆ CZY DŁUŻEJ POCHODZI-- SILNIK PRACOWAŁ TROCHE DŁUŻEJ I ZGASŁ Z TZW.KASZELKIEM.
    Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł co dalej z nim robić?
    carrot
    Moderator Samochody
    pchnij palcem klapę spiętrzającą przy rozruchu
    stanleym126
    tomasz190384 napisał:
    przekaźniki nie są uszkodzone otwierałem je i na płytkach nie ma niczego podejrzanego
    A co kolego chciałeś podejrzanego zobaczyć na płytkach.Zimnego lutu nie zobaczysz nawet przez lupę.Trzeba brać dobrą lutowniczkę o spiczastym grocie i rozpuszczać cynę na połączeniach tak by cyna na nowo zastygła.
    Trzeba jeszcze sprawdzić połączenia rurek gumowych tzw. odmybo jak jest nieszczelność to zapala i gaśnie i tak jest wkoło.
  • #11 8638589
    tomasz190384
    ok. zaraz pujde i sprawdze.dziękuje za podpowiedż.Tomek
    Próbowałem z tym naciśnięciem klapki nie pomogło.
    Odnośnie śruby do mieszanki nie dotykałem jej,żadnych regulacji.
    Zimne luty dziękuje za podpowiedż wyjme te przekażniki i zrobie jak kolega mówi.
    Jeżeli chodzi o odme to podejrzewam jedną nieszczelność( czy te wszystkie połączenia elementów muszą być super szczelne?)
    dziękuje i pozdrawiam.Tomek
    chciałbym jeszcze dodać że na początku awari o której jeszcze nie widziałem
    auto traciło moc podczas dodawania gazu głównie na 3 biegu i wyżej.Gasł po czym nie szło go odpalić dopiero po kilku minutach zapalał i znowu pare metrów i gasł
  • #12 8639294
    hollow
    Czyli tak jakby efekt psucia postępował coraz bardziej. Układ zapłonowy został już wykluczony czy nie? bo jak nie to wartało by sprawdzić zapłon. Czyli pierwszy tłok w górę na znaki tak jak się rozrząd ustawia, i palec powinien być w miejscu gdzie wychodzi pierwszy kabel na 1 tłok. może być troszeczkę wcześniej jakieś 10 stopni wcześniej.
  • #13 8639372
    tomasz190384
    układ zapłonowy wykluczam,auto na wzbogaconej mieszance pracuje tj.kolega który wcześniej podpowiadał żeby psiknąć czegoś co ma alkohol w swiom składzie do komory filtra powietrza.
    Miom zdaniem problem tkwi gdzieś w okolicach elektryki lub powietrze lub coś z paliwem.
    Mam pytanie czy jest jakiś filterek paliwa w komorze silnika gdzieś na przewodach?
    Pozdrawiam.Tomek
    stanleym126
    Jest w głowicy rozdzielacza.Po wykręceniu rurki metalowej paliwa od strony ściany grodziowej ujrzysz mały plastikowy filterek.Na fotce ozn. jako nr 1.
    stanleym126
    Gumowa podstawa przepływomierza silnika M102 jak na fotce może być nieszczelna bo jest popękana ze starości lub przy jakimś strzale wyskoczyła z obudowy (ramki) przykręcanej śrubami.Przy tym co piszę nie zapalisz silnika na więcej jak 2 s lub wcale.Układ dolotowy musi być poza filtrem powietrza musi być idealnie szczelny.
  • #16 8641046
    carrot
    Moderator Samochody
    Ja bym mu zmierzył ciśnienie paliwa (min 6bar), te układy wtrysku są strasznie czułe na to
  • #17 8641104
    tomasz190384
    te sześć barów musi być na wyjściu z rozdzielacza czy na wejściu do niego.
    Czy pomiar musi odbyć się na kręconym silniku?
    Pozdrawiam Tomek
    carrot
    Moderator Samochody
    Najwygodniej zmierzyć ciśnienie na wyjściu z rozdzielacza na wtryskiwacz rozruchowy, można też na wężu doprowadzającym paliwo, ale trzeba mieć specjalny trójnik. Silnik nie musi pracować, wystarczy, że pompa działa
  • #19 8642160
    stanleym126
    paliwo podawane pod cisnieniem ok 5-5.5 bara.
  • #20 8683516
    tomasz190384
    witam po raz kolejny,dalej walcze z miśkiem i nic,mam pytanie--czy jest możliwość ażeby usterka tkwiła w rozdzielaczu paliwa ( przytkany mechanizm itp.) czy ewentualnie idzie to samemu naprawić.
    emeryt2
    Sprawdziłeś ciśnienie paliwa?
    Masz podane co należy sprawdzić , po kolei.
    Tak może być uszkodzony - zapieczony tłoczek rozdzielacza , elektro - hydrauliczny regulator ciśnienia i jak wcześniej podpowiadano "gumiak" pod rozdzielaczem pęknięty.
    Ciśnienie paliwa jest bardzo ważne , ponieważ wtryski otwieraja się pod wpływem odpowiedniego ciśnienia , natomiast wtrysk rozruchowy podaje paliwo nawet o niskim ciśnieniu bo otwierany jest ELEKTRYCZNIE.
  • #22 8685408
    tomasz190384
    Prosze Państwa odnosze już pewne sukcesy,auto odpala nie gaśnie po kilku sekundach no tak odrazu to nie pali tylko z 2 -3 kręcenia.Na postoju ładnie się wkreca na obroty,JEST NADAL PROBLEM AUTO W TRAKCIE JAZDY TRACI SIŁE TAK OK.2500-4000RPM. DŁAWI SIE KASZLE ITD.
    ktoś ma jakiś pomysł? jak dokończyć reperacje
  • #23 8685442
    manta
    Masz za mały wydatek pompy.
  • #24 8685449
    tomasz190384
    pompe mam nową dedykowaną do tego modelu
    manta
    To zostaje regulator ciśnienia paliwa.
