NOKIA E51-bateria szybko się rozładowywuje
3echo 15 Paź 2010 15:57 7160 20
  • #1 8622873
    3echo
    Nie było by w tym nic dziwnego,ale jak dotąd bateria wytrzymywała w mojej E-51 spokojnie 4dni,teraz 1 dzień i to nastąpiło praktycznie z dnia na dzień.Telefon ma 1,5 roku.Bateria nie dawała nigdy oznak ,że jest w gorszej formie,aż do wczoraj.Tak sobie pomyślałem,ale może to zbieg okoliczności.Jechałem samochodem i telefon mi się rozładował,więc go podpiąłem do zapalniczki ładowarką samochodową i może wtedy się coś stało.Nie wiem czy takie ładowanie może popsuć baterię,a może telefon.A może te baterie w tej noki tak się rozładowywują?Czy baterie w E51 tak sie zachowują?
  • #2 8622913
    dicappo
    Odnieś do serwisu,bo chyba masz gwarancję.
  • #3 8622982
    3echo
    ale czy gwarancja obejmuje baterię?
  • #4 8623028
    dicappo
    Wszystko obejmuje co nie jest wykonane prze złe użytkowanie.
  • #5 8623090
    3echo
    jeszcze jedno...jakieś pół roku temu aktualizowałem oprogramowanie.Czy taka ingerencja nie eliminuje gwarancji?
  • #6 8623112
    dicappo
    Nie jeżeli aktualizowałeś ze strony nokii.
  • #7 8623134
    3echo
    Aktualizowałem przez NOKIA PC suite
  • #8 8623182
    dicappo
    To bez problemu,bo to jest normalna aktualizacja,a nie zmiana softu.
  • #9 8623452
    3echo
    Na samą myśl,że mam oddać telefon do serwisu NOKIA POLSKA to mam cofki.Już moja,zona miała z nimi przejścia.Dostała nowy tel.na umowę i po paru tygodniach klapa.Telefon się nie chciał wcale załączyć.Ale serwismeni fachowcy stwierdzili,że w telefonie było grzebane,co na pewno nie miało miejsca.Ale dla nich najlepiej jest tak stwierdzić,żeby tylko się mignąć od naprawy,a już nie mówię o wymianie.Większe prawdopodobieństwo jest na trafienie szóstki w lotto niż nowy telefon od Noki.Ale jak jest gwara to trza korzystać.Pożyjemy zobaczymy.
  • #10 8623565
    Przem188
    Specjalista EDA
    Sprawdź wciskając i przytrzymując klawisz menu czy nie działają w tle aplikacje, których nie wyłączyłeś a tylko zminimalizowałeś. Jeżeli są, wyłącz je wciskając klawisz kasowania C. Sprawdż, czy jest wyłączony Bluetotch i Wi-Fi.
    Zainstaluj tą aplikację:
    http://www.ipmart-forum.pl/showthread.php?t=10671
    O ile pamiętam, Nokia E51 w czasie spoczynku powinna pobierać ok. 0.037 W.
    Pomiary wykonywane przez ten program są wiarygodne, dane są pobierane z układu nadzorującego prace baterii.
  • #11 8624941
    3echo
    zainstalowałem ten program ale nie wiem czy dobrze robie.Wchodzę w tą aplikację ,daję start i pojawia mi się żółty wykres.Według niego wychodzi ok 0,22W z podświetleniem ekranu,ale jak jest wygaszacz ekranu i nagle załączę ekran to widać,że przed podświetleniem wykres był w okolicach najniższej kreski,ale dokładnie nie wiem bo nie można odczytać ile aktualnie pobiera.?Jest jakaś instrukcja do tej aplikacji?
  • #12 8625075
    Przem188
    Specjalista EDA
    Wciskając klawisz 0 możesz obejrzeć inne wykresy. Pozostałe klawisze też zmieniają funkcje. W ustawieniach możesz powłączać dodatkowe mierzone parametry.
    Chyba żle pamiętam. Nie 0.037 a 0.37 ma pobierać mocy. Nie mam jak sprawdzić, bo nie mam już E51. Ale to co pobiera twoja, to wydaje się być dobrą wartością, poczytaj tamten temat forum , skąd pobrałeś program, użytkownicy na kolejnych podstronach podają wyniki dla swoich modeli telefonów.
    Moja E90 communicator na wewnętrznym ekranie, z wyłączonym wszystkim, co możliwe oprócz tego programu plus podświetlenie pobiera ok. 0.38 W mocy. To , że wykres się zmienia to normalne, naciśnij jakiś klawisz, to zobaczysz reakcję na wykresie. U mnie akumulator wytrzymuje 4 dni ( 1500 mAh pojemności ). Wg. Tego, co napisałeś, wynika, że akumulator u ciebie dożywa swoich dni.
  • #13 8625240
    nokia 5310xm
    witam mam nokie 5310XM...
    mam pytanie... wymieniałem panel na nowy i w czasie wymiany wypadł mi przycisk który uruchamiam telefon i wypadła taka pomarańczowa folia coś w tym stylu...po założeniu przycisku nie mogę uruchomić telefonu... już nie wiem co z tym zrobić bo od kilku dni nie mogę włączyć telefonu:(
    proszę o pomoc!
    z góry dziękuje...
  • #14 8634690
    3echo
    Nie chcę zapeszać,ale wszystko wróciło do normy.Bateria po ładowaniu trzyma już 3 dni.Może faktycznie jakieś aplikacje działały w tle,chociaż zawsze sprawdzam.Nie wiedziałem tylko,że wciskając klawisz menu można sprawdzić jakie aplikacje działają w tle.W ten dzień co ładowałem tel.w samochodzie używałem nawigacji i wiem,że ona dużo zasobów zrzera,ale byłem pewien,że ją wyłączyłem.Teraz w stanie spoczynku telefon zrzera ok.0,03W.Oby już tak zostało
  • #15 8650572
    100mario
    Jeżeli problem ustąpił trwale, to OK., natomiast jeżeli coś jeszcze jest nie tak, to polecam ten temat
    Miałem niedawno podobny problem i wspólnie z kolegami z forum, znaleźliśmy rozwiązanie. Znajdziesz tam również poprawne dane z programu NokiaEnergyProfiler. Polecam, pomimo tego, iż sporo tam czytania.
    Pozdrawiam,
    M
  • #16 8665949
    3echo
    Myślę,że problem ustąpił na stałe..........oby.Dzięki wszystkim za sugestie.
  • #17 8725018
    fiuku1
    U mnie tak krotko trzymala bateria po kupnie na allegro, bo poprzednia osoba uzywala 3G. Wtedy bateria trzymala ok. 1 dnia. Po wylaczeniu trzyma 3 dni :)
  • #18 8730040
    kendzierz1
    Na baterie w Nokii jest 6 mies gwarancji, z tyłu karty gwarancyjnej jest napisane co obejmuje gwarancja i jaki czas
  • #19 8772625
    3echo
    no właśnie od czasu do czasu pojawia mi się taki znaczek 3G.Do tej pory nie wiem jak to wyłączyć i co to jest.Jak to wyłączyć
  • #20 8772779
    kendzierz1
    MENU>>Ustawienia>>Ustawienia telefonu>>Tryb Sieci>>GSM
  • #21 8772961
    3echo
    dzięki
