ford galaxy 2001 tdi 115km czujnik położenia wałka rozrządu
fajfer25 15 Paź 2010 19:56 9991 4
  • #1 8623848
    fajfer25
    Witam forumowiczów mam pytanie czy jak odłączę czujniki położenia wałka rozrządu i położenia wału korbowego vag com powinien mi wyświetlić jakiś błąd bo mi nie wyświetla a pytam bo od 2 miesięcy nie mogę odpalić mojej galaxy tzn jak zaskoczy to jeździ cały dzień a rano nic więc szukam jakiegoś punktu zaczepienia zgóry dziękuję za zainteresowanie moim tematem pozdrawiam
  • #2 10817219
    kysuluk
    Witam u mnie jest tak, że po odłączeniu czujnika położenia wału od razu wyskakuje błąd a odłączenie go podczas pracy gasi silnik
  • #3 10819965
    fajfer25
    Witam ponownie po długim czasie po odłączeniu czujnika wału korbowego z tego co napisał kolega wyżej silnik gaśnie a jak jest z czujnikiem położenia wałka rozrządu?? A jeszcze jedno te silniki tak mają jeśli rozrząd będzie przestawiony o dwa ząbki to silnik dokładnie się tak zachowuje jeśli odpali to chodzi cały dzień a komputer nic nie pokazuje żadnych błędów ale rano nie odpali i będzie wyrzucał błąd czujnika wałka rozrządu u mnie tak było więc mam nadzieję że komuś to pomoże bo mi to sen z powiek zabrało powodzenia.
  • #4 10823483
    cardoctor
    Z tym przeskoczeniem wystarczyło zerknąć tylko w synchronizację czujników.Kanał 4 blok 4. Ma być 0 a jak pasek przeskoczy o 2 zęby to ciekawe ile było? I jak to się stało że nie było nic słychać niepokojącego w pracy silnika. ( a że stary post to zauważyłem)
  • #5 10826901
    fajfer25
    teraz już wiem lecz kiedy silnik nie chodzi to nie wiele pomoże. Też mnie to dziwiło że żadnych znaków złego ustawienia nie było ale już po sprawie, ale dziękuję za zainteresowanie tematem i te silniki tak mają, zdziwienie moje było większe kiedy odpalił było ok cały dzień żadnych błędów ale na drugi dzień nic tylko błąd czujnika ale naprawione i chyba temat do zamknięcia
