Jak podłączyć kondensator i 2 wzmacniacze
michualex 15 Paź 2010 21:39 3009 7
  • #1 8624338
    michualex
    Witam mam takie pytanie. Posiadam dwa wzmacniacze Sony X plod 250 W [za darmo] gra już u mnie pół roku i zakupilem teraz Blaupunkt GTA 4 750W. Posiadam również kondensator ZEALUM 1 F za tanie pieniądze :)
    i teraz mam takie pytanie. Czy grać na 1 wzmacniaczu Blaupunkcie Na jednej stronie rura 30 cm JBL TOXIC 300W rms [2 cewki] i na przodzie wzmacniacza podłączyć średni i wysoki ton w samochodzie
    Czy też może tube dać osobno na tego blaupunkta a reszte na sonego bo to mi wystarcza jak gra ten sony. Ale teraz tak jak podlaczyc kondensator w takim wariancie. Czy pociągnąć przewody do kondensatora i od niego pociągnąć do rozdzielacza a nastepnie pod wzmacniacze czy tez inaczej ?
    Ostatnie moje 2 pytania. Jeżeli mam kondensator z żarówką w środku to jest z elektroniką czy bez ? Który jest lepszy z elekt czy bez.
    Troche pomieszane ale mysle ze ktos odpowie milego weekendu
  • #2 8625670
    polipropylen
    Niskie tony pochłaniają najwięcej prądu.
    Więc w tej sytuacji podłączyłbym:
    - cztery głośniki na wzmacniacze o słabszej wydajności prądowej i odciął im sygnał poniżej około 70Hz
    - subwoofer na mocniejszą końcówkę (odciąć powyżej około 70Hz) i na niej dałbym kondensator.
    Wzmacniacze można ocenić po bezpieczniku jego wartości np.20A.
    Z reguły im większy prąd tym mocniejszy wzmacniacz.
    Oczywiście musisz to podzielić na ilość kanałów i sprawdzić klasę wzmacniacza (sprawność) czy jest AB czy może T lub D.
  • #3 8629176
    michualex
    jeszcze takie małe pyatnie. Czy mogę pod wzmacniacz blaupunkta podpiąć 2 Ohmy pod 2 wyjscia ? oto dane ktore podaje producent.
    Liczba kanałów: 4/3/2, klasa A/B
    Moc maksymalna@4 Om 4x110 / 2x375 W
    Moc maksymalna@2 Om 4x170 W
    Moc sinusoidalna@4 Om 4x55 / 2x170 W
    Moc sinusoidalna@2 Om 4x85 W
    Zakres częstotliwości 10 - 26000 Hz
    Impedancja wejściowa > 10 kOm
    Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
    Stabilność 2 ohmy ale nie jest wymieniona moc sinusiodalna dla 2x2 ohmy i nie wim czy tak by moglo grac. poniewaz podpiety bedzie pod to glosnik dwucewkowy i stąd moje pytanie
  • #4 8643199
    michualex
    Odświeżam moje pytanie wyżej o stabilność
  • #5 8643802
    SynDmx
    Chcesz podłączyć cewki głośnika pod osobne kanały ?
  • #6 8644126
    michualex
    Tak a co to jest nierealne ?
  • #7 8644261
    Sinsemillaa
    Nie, bo spalisz go. Dwie cewki są po to, aby łącząc szeregowo lub równolegle uzyskać inną impedacje głośnika.
    Co do wymacniacza, to jest stabilny przy dwóch omach ale na 4 kanały, a w mostku tylko 4Ohm.
    Ps. Za mało czytasz forum.
  • #8 8646320
    SynDmx
    Głośnik możesz spiąć w 4 ohm (cewki łączysz szeregowo) Tylko że wtedy ze wzmacniacza uzyskasz niecałe 170 watt ale przynajmniej nie uszkodzisz głośnika (O ile nie załatwisz go przesterami) Kondensator przy tej mocy kompletnie nie potrzebny
