Witam. Dziś zamontowałem chłodzenie Cooler Master Hyper TX3 i odrazu wziąłem się za OC najpier skromnie podnosiłem FSB z 200 o 10 po tym sprawdzenie stabilności i temperatur i problem pojawił się przy podniesieniu do 235 czyli przy podniesieniu z 2.8 ghz do jakiś 3.5 ghz czytałem, że ten procesor bez problemu bez podnoszenia napięcia da rade a, że nie mogłem w biosie znaleźć Vcore to nie miałem wyjścia bo i tak na 3.3 pracował stabilnie więc podniosłem do 235 komp zapisał ustawienia i zaczoł się ponownie uruchamiać tylko problem w tym, że wszystko chodziło karta graficzna na max obrotach była a na monitorze czerń więc wyłączyłem i przestawiłem zworki CMOS komputer się włączył domyślne ustawienia itp. znów próbowałem go podkręcić tym razem do 230 nie chciałem znów ryzykować a tu niespodzianka stało się to samo i tak za każdym razem się dzieje od podniesienia FSB na 210 na 205 czyli 3.0ghz pracuje normalnie. Co mogło się stać mogłem uszkodzić płytę główną lub procesor? Dodam, że temp była max 40s w stresie na 62.5% obrotów
Procesor AMD Athlon 240 2x 2.8ghz
Zasilacz AMACROX Warrior 400PNF
Proszę o szybkie odpowiedzi z góry dzięki.
