volvo v 40 - instalacja gazowa Vialle - problemy
misiek141 15 Paź 2010 22:20 9066 16
  • #1 8624539
    misiek141
    SĄ PROBLEMY Z GAZEM , NA BENZYNIE JEST ok. MAM INSTALACJĘ HOLENDERSKĄ VIALLE. ROK PRODUKCJI AUTA - 1997
    Niestety objawy nie zniknęły i jeżdżę bezproblemowo tylko na benzynie. TUTAJ JEST WSZYSTKO CACY, natomiast jak przerzucę na gaz to silnik zaczyna drgać i chodzi nierówno.
    Na gazie auto źle pracowało , silnik drgał szczególnie przy przyśpieszeniu , na benzynie wszystko było OK.
    Zdiagnozowano , że uszkodzony jest emulator gazowy , który wymieniono.
    Niestety objawy nie zniknęły.
    Po sprawdzeniu mechanik - gazownik poradził mi , abym wymienił świece i przewody wysokiego napięcia, bo są w kiepskim stanie, jeżeli to nie pomoże , sugerował , że prawdopodobnie przyczyną mogą być wtryskiwacze gazowe. Cena takiego jednego nowego wtryskiwacza to ok. 600 zł , a jest ich cztery. Tak stwierdził.
    SERWIS U KTÓREGO BYŁEM - TO WARSZAWA UL. LAUROWA 10 JEST TO JEDYNY SERWIS W WARSZAWIE , KTÓRY NAPRAWIA TE INSTALACJE.
    Dwa dni później wymieniłem komplet świec i przewody wysokiego napięcia , ale niestety nic to nie pomogło.
    Na internecie znalazłem sprzedawcę , który oferuje sprzedaż używanych sprawnych wtryskiwaczy po 200 zł. za sztuk
    I teraz mam pytanie :
    Co mi radzicie ?
    Czy kupić używane wtryskiwacze po 200 zł. za sztukę i wymienić ?
    Czy kupić nowe wtryskiwacze i wymienić ? ( po kilkudziesięciu tankowaniach powinno mi się zwrócić , to co wyjeździłbym na benzynie )
    Czy po prostu dać sobie spokój i zdemontować instalację gazową ? ( w ten sposób zrobi się przy okazji więcej miejsca w bagażniku , bo ubędzie butla ).
    Pytanie kolejne , czy po wymianie wtryskiwaczy mam pewność , że objawy w aucie ustaną i znikną ? Ile procent takiej pewności ?
    Jaki byłby w razie czego koszt robocizny , gdybym zdecydował się na wymianę wtryskiwaczy ?
    I wreszcie jaki byłby koszt , gdybym chciał zdemontować instalację gazową? ( i ewentualnie potem spróbowałbym sprzedać komuś za pół ceny jako nie sprawną ).
    Szczerze mówiąc , sam nie wiem co robić z tym fantem dalej.
    Reasumując mam 3 opcje :
    1. Kupić nowe wtryskiwacze za około 2.400zł.
    2. Kupić używane sprawne wtryskiwacze za 800 zł.
    3. Pozbyć się instalacji gazowej
    W przypadku zakupu wtryskiwaczy dochodzi sprawa , czy to pomoże ?
    PORADŹCIE !!!
    _________________
    MISIEK
  • #2 8624694
    daw210
    Witam a jaki masz ten gaz na sekwencji czy nie
  • #3 8624708
    misiek141
    na sekwencji
  • #4 8624747
    daw210
    No i jakie masz ciśnienie gazu sprawdzisz to u mechanika bo sam nie dasz rady
  • #5 8624763
    misiek141
    Nie wiem , czy tam na Laurowej sprawdzali mi ciśnienie gazu...
    a jesli ciśnienie będzie złe , to co dalej ?
  • #6 8624793
    daw210
    No JEST REduktor gazu i na nim sie ustawia a przeglądy gazu robisz wogóle
  • #7 8624811
    misiek141
    1.5 roku temu była regenerowana pompa , więc chyba sprawdzali wszystko..?
  • #8 8624837
    daw210
    No ale trzeba wymieniać filtry gazu co wiem co 15000Tys wymieniali je
  • #9 8625515
  • #10 8632834
    AArti
    misiek141 serwis na Laurowej to nie jedyny serwis w Warszawie.
    Odnośnie Twoich problemów to sugeruję najpierw zregenerować Twoje wtryski-koszt o niebo niższy od używek jakie znalazłeś.
    Jeżeli byłbyś zainteresowany daj znać na priv.
    Ps.Jezeli byłeś na Laurowej to napewno sprawdzali ciśnienie jakie "wali" pompa.
  • #11 8632948
    misiek141
    No oczywiście , że jestem zainteresowany ...
    Nie wiem czy sprawdzali jakie ciśnienie wali pompa , bo od razu zdiagnozowali , że to emulator gazowy , a jak wymienili go i nadal było źle , to kazali wymienić świece i przewody wysokiego napięcia.
  • #12 8824710
    kolodziej105_a
    Witam.Też mam problem z instalacją vialle lpi.
    może ktoś mi coś poradzi bo gdy pytałem gazownika to poradził mi żebym ją zdemontował i zamontował jakąś włoską.
    posiadam volvo s40 1999r 1.8 115KM
    samochód kupiłem jakieś 2 tyg temu i wszystko było ok dopóki nie złapał go ten ostatni mróz. gdy odpaliłem po pewnym czasie normalnie przełączył się na gaz i po pewnym czasie zaczął nierówno pracować i zgasł...na benzynie jest wszystko ok ale gdy tylko przełączy się na gaz od razu gaśnie.
    gdy zostawiłem go w ciepłym garażu jakieś 5-6C problem można powiedzieć że zanikł bo odpaliłem go i starałem się go przełączyć podczas jazdy i po krótkotrwałym dławieniu udało mi się i później już się normalnie przełączał..
    ale gdy postał przez noc na kilkustopniowym mrozie problem powrócił.
    proszę o jakieś porady i pomoc.
  • #14 8837633
    kolodziej105_a
    a to też jest letni i zimowy?
  • #16 8847749
    kolodziej105_a
    a mogło się stać coś takiego że woda z topiącego się śniegu pod maską zalała jakieś styki i zrobiła zwarcie i jakiś przekaźnik padł... bo jak wiało to nawiało śniegu pod maskę..
  • #17 9238652
    LPIserwis
    Co do wtryskiwaczy to radziłbym się wstrzymać. Absolutną podstawą przy instalacji LPI jest ciśnienie gazu. Czyli czy pompa daje radę je utrzymać czy też nie. Właściwie to wszystko bardzo lądnie widać po wykresach gdy podłaczy się komputer pod sterownik gazowy. Pod tę usterkę podchodzi również uszkodzony czujjnik ciśnienia, uszkodzone końcówki wtryskiwaczy, uszkodzony sterownik (komputer) gazowy jak i również usterka pompy. Pozdrawiam
