Adaptacja zapł. układu tranzystorowego VW do auta z przeryw.
kuhnro2 16 Paź 2010 00:10 8114 29
  • #1 8624981
    kuhnro2
    Chciałem wykonać jeden z układów ulepszających iskrę w układzie zapłonowym z klasycznym przerywaczem (auto seat ibiza I 903- gaźnik).
    Jednak ze względu na niezawodność wziąłem też pod uwagę wykorzystanie gotowego popularnego tranzystorowego modułu zapłonowego VW 191 906 351 B.
    Jednak ten układ jest przystosowany do współpracy z czujnikiem Halla.
    Jest też sugestia, ze w przypadku zastosowania tego modułu trzeba zmienić cewkę na typową dla w/w modułu.
    Czy ma ktoś doświadczenie w zastosowaniu takiego modułu w układzie z przerywaczem mechanicznym?
  • #2 8625221
    momik12
    Można założyć instalascje od tranzystorowego i przez przerywacz zwierać środkowy pin do masy. Cewka od ukł. elektronicznego ma mniejszy opór uzwojenia pierwotnego niż w układzie klasycznym.
  • #3 8625368
    Błażej
    Tyle tylko, że pozostawisz najbardziej zawodny element klasycznego układu zapłonowego - przerywacz. Jeśli ma to być konkretna poprawa, to trzeba zainstalować cały układ elektroniczny.
    W proponowanym prze ciebie rozwiązaniu przerywaczowo - elektronicznym, sprawdzi się każdy wzmacniacz iskry. Nie musi to być koniecznie wspominany moduł z vw. Bez problemu sprawdzą się układy, których schematy znajdziesz na forum. Część z nich współpracuje z cewką z układu klasycznego, więc nie trzeba jej wymieniać.
  • #4 8625618
    kuhnro2
    Dowiedziałem się od doświadczonej osoby, że bezpośrednio w/w modułu tranzystorowego nie można sterować z przerywacza bo:
    zapłon na przerywaczu generuje iskrę w momencie rozwarcia styków przerywacza, natomiast moduł TCI da iskrę w momencie podania masy - czyli jakby podłączyć do niego przerywacz to w momencie zwarcia styków przerywacza.
    W takim układzie prosiłbym doświadczone osoby o niezawodny układ "invertera masy" czyli żeby uzyskać masę w momencie rozwarcia styków.
    Oczywiście cewkę należy podłączyć odpowiednią do modułu.
    Wiadomo, że można lutować układy samemu, ale takie jak ten vw są topornie niezawodne.
  • #5 8625671
    Błażej
    Z tego, co piszesz wynika, że masz raczej nikłe pojęcie o sprawie...
    Chcesz lutować "inwerter masy", a już złożenie prostego modułu, który jest także niezawodny, a stopniem komplikacji jest porównywalny z tym "inwerterem", już nie wchodzi w rachubę.
    Ciekawy proces myślowy...
  • #6 8625978
    kuhnro2
    Widzę kolego moderatorze błażej że filozofujesz zamiast pomagać.
    Jakbym wszystko wiedział z tego tematu (w sensie praktycznym a nie tylko teoretycznym jak Ty) to bym nie pytał.
    Proponowanie wymiany zapłonu z klasycznym przerywaczem na całkowicie elektroniczny to jest dopiero realistyczna propozycja :)
    Proponuję zamknąć temat lub może kosz bo konkretów potomni się tu nie doszukają.
  • #7 8626023
    Błażej
    Oczywiście, że jest realistyczna. W czym ty widzisz problem? Należało by sprawdzić, czy w tej rodzinie silników nie występują aparaty z elektroniką w środku. A jeśli nie, to przeróbka też jest możliwa.
    Bo, tak jak napisałem - przerywacz mechaniczny, to najsłabszy punkt klasycznego zapłonu ( zużywa się ślizgacz, krzywka, wypalają styki...). I to jego powinno się pozbywać, by konkretnie poprawić pracę układu zapłonowego.
    Jeśli chcesz jednak pozostać przy starym, to NIE WSZYSTKIE moduły zapłonowe dają się przystosować (podwiesić) do pracy z przerywaczem (pierwotnie stosowany w polonezach GL118 - tak, późniejsze APE - nie, a aparaty były te same).
    I dużo prościej, niż kombinować z przysposabianiem modułu do pracy z przerywaczem, jest wykonanie prostego moduły do pracy z przerywaczem. Schematów i dyskusji na ich temat jest tu co najmniej kilka. I tą drogą radzę ci się udać. Bo te rozwiązania są od początku przystosowane do układu, jaki chcesz pozostawić. A i tak, po ich zastosowaniu okazać się może konieczna regulacja zapłonu.
  • #8 8626036
    Pawel wawa
    Są do nabycia całe komplety do przeróbek z przerywaczowych na elektroniczne, włącznie z czujnikiem i wiązką. Ostatnio taki montowałem. Niestety nie wiem gdzie klient nabył.
  • #9 8626467
    kuhnro2
    W jakim aucie?
    Widziałem takowe na jakiś zagranicznych stronach ale nie do mojego auta.
    Uniwersalnych takich rzeczy pewnie nie ma bo konstrukcja każdego aparatu zapłonowego jest inna.
    Na ja widzę, że kolega w niczym nie widzi problemu :)
    To jest konstrukcja wywodząca się z fiata 127 z około 1967 roku, więc trudno szukać tam elektroniki.
    To jest oczywista oczywistość :) chodzi jednak o kompromis pomiędzy łatwością ulepszenia / przeróbki układu (dla amatora) a korzyściami z przeprowadzonej operacji.
    Dorze wiedzieć - dziękuję za konkretne info.
    I to jest to co powinieneś napisać na samym początku :)
    Zrobiłem układ wg schematu jakiś czas temu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/modu__101.gif
    (wyrzuciłem tranzystor T2 bo napotkałem zdania, że jest on niepotrzebny)
    ale napotkałem krytykujących ten układ.
    Podobno ten układ jest sprawdzony (sprzedawany jako kit valleman'a):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic35611.html
    Jest jeszcze układ z RE do malucha, który ma zapezpieczenie przed spaleniem cewki i rozładowanie aku - ten wydaje mi się najlepszy.
    Jak już jesteśmy przy tych rozwiązaniach to proszę Guru o wyrażenie opinii i polecenie konkretnego rozwiązania
    Z gotowych - to moduł zapłonowy MZPK-1 może być?
  • #10 8626526
    Błażej
    Nie przesadzaj chłopie! Nawet do malucha wstawili bezstykowy zapłon elektroniczny. Więc da się... Pierwszy seat, to jeszcze fiatowska produkcja, więc porozglądaj się, może dopasujesz od tego producenta ze starszych aut.
  • #11 8628240
    kuhnro2
    Wiadomo w biurze konstrukcyjnym / fabryce wiele jest możliwe.
    Proszę o opinie nt. układów wymienionych we wcześniejszym moim poście.
  • #12 8628261
    Błażej
    Jeśli nie chce ci się lutować i próbować samemu, to ten MZPK jak najbardziej.
    A jeśli chcesz robić coś samemu, to faktycznie układy z odcięciem jak najbardziej polecane (odłączenie cewki jeśli brak impulsów z przerywacza).
    Znajdziesz też trochę bardziej skomplikowane układy z możliwością dodatkowej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. To jest dopiero zabawa...
  • #13 8628432
    kuhnro2
    a ten MZPK-1 ma odcięcie cewki przy braku impulsów z przerywacza?
  • #14 8628769
    Błażej
    Ten moduł produkuje lub produkowała firma JEZPOL. Pytaj u nich. W opisie nie nie mają na ten temat.
  • #15 8628786
    kwok
    Poziom 40  
    bardzo prosto myśląc wystarczy przestawienie aparatu żeby właściwy punkt zapłonu był w momencie zwarcia przerywacza i po sprawie - tak mi się to wydaje - moduł VW będzie działał ale konieczna wymiana cewki
  • #16 8630054
    kuhnro2
    Najprostsze rozwiązania są najlepsze
    Pytanie czy wystarczy tylko zwarcie do masy w odpowiednim momencie, czy może powinno być też w momencie gdy styki są rozwarte jakieś napięcie na wejściu modułu wyzwalanym z Halla?
  • #17 8630093
    Błażej
    Oczywiście, że trzeba dopasować poziomy. Dodatkowo należy zapewnić przepływ przez przerywacz tzw. prądu oczyszczania, bo w przeciwnym razie styki spatynieją.
    Poszukaj sobie opisu przysposobienia do pracy z przerywaczem modułu GL118, to zobaczysz, o co chodzi.
  • #18 8632818
    kuhnro2
    A konkretniej można by prosić dla potomnych?
    Podpięcie styków do plusa poprzez rezystorek - to nie problem.
    Moduł MZPK-1 ma odcięcie cewki przy braku impulsów z przerywacza.
    Współpracuje z cewkami jak podają o obniżonej rezystancji uzwojenia pierwotnego.
    Jaką cewkę (pewnie cała masa) polecacie?
  • #20 8633171
    kuhnro2
    dzięki - cewka do poloneza - elektronik ma rezystancję ok 0,6 ohma dla uzwojenia pierwotnego, jak wyczytałem w podanym linku
    Czy można też wykorzystać np. od VW 211905115D (cała rodzina VW/Seat/Audi) - jest tego b. dużo.
  • #21 8694703
    pablomed
    kolego wycieczka na szrot, dobrać aparat zapłonowy z hallem do twojego silnika, pewnie od jakiegoś golfa czy pokrewnego auta 1.1 lub 1.3 albo 1.4, oraz kupno ze starego golfa modułu zapłonowego i cewki pod ten moduł, groszowe sprawy. Acha - kabel od przerywacza do cewki który masz teraz nie może być wykorzystany do podpięcia halla pod moduł, musisz go wywalić (pod przerywacz to jest kabel oporowy) i dać zwykły kabelek - znaczy w sumie trzy)
  • #22 8694972
    Błażej
    Chyba ci się pomyliły miejsca wpinania przewodu oporowego cewki. Siedzą one od strony zasilania cewki, a nie na połączeniu przerywacz - cewka.
    Poza tym, do aparatu z elektroniką idzie trochę więcej, niż jeden przewód i tak, czy siak wymiana jest konieczna.
    A co do możliwości dopasowania innego aparatu - należało by poszukać, czy w innych silnikach grupy fiata nie występowały aparaty elektroniczne, które można zamontować do tego silnika. Jeśli nie, to może uda się przemontować wnętrze takiego aparatu do starej obudowy lub możliwe jest dorobienie podstawy - przejściówki.
    Można też zastanowić się na zastosowaniem układu digiplex z fiata cc 900. Potrzeba będzie wtedy przeszczepić koło foniczne.
  • #23 9333174
    kuhnro2
    Od czasu dyskusji w tym wątku podłaczyłem układ GL-100A (cewka stara została) i napotkałem taki problem, że auto się dusi (gubi zapłony) po podłaczeniu modułu, ale dopiero po rozgrzaniu się (2-3km).
    Na przerywaczu jedzie normalnie.
    Myślałem, że to wina modułu (miał nie najlepsze opinie), więc zmontowałem układ taki jak tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic35611.html (na BUX127 VDO) i to samo po rozgrzewce.
  • #24 9333944
    Błażej
    Zdemontowałeś kondensator przy przerywaczu? Styki w jakim stanie? Po zastosowaniu modułu możesz przerwę ustawić na 0.2 - 0.3 mm.
  • #25 9340146
    kuhnro2
    kondensator out, styki w miarę czyste (choć pewnie przeczyścić nie zaszkodzi - założone nowe zeszłej zimy), przerwy nie zmieniam bo obawiam się że zapłon się przestawi.
    Przy okazji czym nalepiej styki przeczyszczać?
  • #26 9341232
    kwok
    Poziom 40  
    Może daj zdjęcie tego aparatu - większa szansa że ktoś rozpozna o czego można przypasować elektronika.
    Metoda druga i chyba będzie najlepsza - wtłoczyć halla w ten aparat co masz i cały układ od VW.
  • #27 9345723
    kuhnro2
    Aparat wygląda tak:
  • #28 9345997
    jurekj1
    O ile dobrze pamiętam to kopułka i palec identyczne jak w PF 125p i polonezie. Możliwe że spasuje aparat z poloneza.
  • #29 9346568
    kwok
    Poziom 40  
    Na pierwszy rzut oka też polonez
    Trzeba wyjąć i porównać w całości
    Jeśli podpasuje to wskazane jest zostawić regulator odśrodkowy z tego aparatu
  • #30 9350444
    kuhnro2
    Już się dowiedziałem od fachowca co zna moje auta na wylot: aparat (nie z przerywaczem) pasuje od takich reliktów jak:
    Autobianchi A112, fiat 127 i UNO ale do 1989 roku,
    więc raczej nie będę szukał.
    Podmienię cewkę klasyczną i zobaczę czy wzmacniacz isktry będzie dobrze się spisywał po rozgrzaniu auta, albo zastosuję takie coś (ale z cewką odpowiednią do modułu):
