kuchnia Amica 51GE3,322pTaR(W) - okopcone garnki
zbyszekr114 16 Paź 2010 22:47 15673 8
  • #1 8628462
    zbyszekr114
    Witam.Mam problem z kopceniem garów i syczeniem z dwóch palników, dodam że dysze zostały wymienione(do gazu z butli) i dalej to samo.Gaz z butli .Czy trzeba jeszcze wyregulować powietrze z tyłu kuchenki
  • #2 8629068
  • #3 8629145
    wronek19
    Spróbuj zeszlifować powierzchnię, którą zaznaczyłem w kółku o ok. 1 do 2 mm. Spowoduje to, że między kołpakiem a nakrywką powstanie większa szczelina.
  • #4 8629220
    zbyszekr114
    Zeszlifowałem i dalej syczy i płomień nierównomierny ,chyba spróbuję jeszcze kupić nowe dysze .Zastanawia mnie czy to nie jest wina powietrza -regulacji.
  • #6 8631766
    d4rk
    Mam ten sam typ kuchenki tylko model troche inny bo 51GE3.33ZpTaNR(XxL) Eco, ale w zasadzie to jest to samo.
    I mam podobny problem bo właśnie co ją podłączam i mam problem z regulacją tych palników. Też zasilam ją butlą propan-butan
    Wymieniłem dysze na takie jakie zaleca producent (były w zestawie), wyregulowałem płomień oszczędny, ale płomień maksymalny nadal mi się nie podoba. Wydaje mi się że dochodzi za dużo gazu bo płomień jest bardzo syczący, ale nie ma żadnych przebarwień, tylko tak jak by lekko buchał z palników i nie jest równomierny.
    Czy to na pewno tak ma być?
  • #7 8631820
    zbyszekr114
    Dwa palniki średnie szwankują u mnie ,płomień jest żółtawo-pomarańczowy ale nierównomierny
  • #8 8633284
    telmut
    Tylko wymiana Kołpaków !!! załatwi sprawe
  • #9 8635230
