Nano Sub - poszukuje głośnika
kapitan planeta 17 Paź 2010 02:04 1316 4
  • #1 8628929
    kapitan planeta
    Poszukuje najmniejszego głośnika basowego jak sie da tzn:
    żeby miał średnice nie większą jak 10cm
    grał basem w obudowie Bass refleks mniejszej niż 2 litry
    jakiś dobry i w miarę skuteczny
    *bas taki żeby można go nazwać basem ale wiadomo na ile fizyka pozwoli
    Prosze o pomoc bo kompletnie nie mam pojęcia gdzie takie "gary" szukać jestem raczej fachowcem od sprzętu estradowego w tej sytuacji jestem bezradny
  • #2 8630051
    dymuus
    Może coś z zestawów pc?? Albo stx 17-coś tam sw. (nie pamiętam nazwy) Około 6 litrów i naprawdę daje rady-bo te dwa litry? do czego t oma być?
  • #3 8632170
    Pain
    Może ARN100-60/4 bądź GDN 10/30/9 ale będzie ciężko. Przejdź się po sklepach typu Saturn, MM i posłuchaj głośników komputerowych może coś znajdziesz. Zwróć też na głośniki samochodowe, w prawdzie są 2-drożne ale zawsze można wysokotonówkę odłączyć.
  • #4 8648284
    kborowiec
    Też borykałem się z podobnym problemem.
    Popatrz na głośniki Tang Band, mają woofery 10 cm, a nawet z membraną kwadratową o wymiarach poniżej 10 cm. Niestety cena jest dośc wysoka (nawet 250 zł). Można też użyc Visatona FRS 8 M o średnicy 8 cm. Niestety głośniki te przetwarzają bas od około 65-80 Hz, a i wysoką efektywnością też nie grzeszą. Jeśli potrzebujesz więcej basu, to może zdecyduj się na większy głośnik w obudowie zamkniętej z elektroniczną korektą pasma.
  • #5 8660845
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jest parę pomysłów na realizacje przedsięwzięcia, ale przy tak niewielkiej średnicy i możliwie niskim zajściu wchodziłby w rachubę tandem dwóch przetworników no i efektywności przy układzie pasywnym na poziomie 82-84dB. Lepszego SPL niestety nie da się uzyskać, jak napisałeś "fizyka na to nie pozwala".
    I tak Visaton W100 4Ω × 2 w tandemie (isobaric) w Vb - 2,5 litra strojonej na 66 Hz da nam zejscie około F3-67 Hz, czyli zagra niżej niż Tonsil GDN20/40 w Space 86, lub w ZGC 40-8 148.
    I to zagra tylko z 1,2 dB podbiciem w oikolic120 Hz.
    Inne głośniki jeśli chodzi o taka koncepcje to "wavecory", które tesz dają niskie zejscie w małych objetościach ale one są drogie.
    http://www.akustyk.com.pl/wavecor/WF120BD04.html
