Centralny zamek renault 19
Hugo_ 23 Wrz 2004 15:43 5651 16
  • #1 870267
    Hugo_
    witam mam centralny zamek montowany seryjnie w renault 19 91 rok i poszukuje do niego jakiegos schematu i nie moge znalesc:) albo opisu.
    Bede wdzieczny za kazda inforamcje :) pozdrawiam ;)
  • #2 870844
    pelek
    napisz co konkretnie cię interesuje :)
  • #3 872083
    WBART
    a może ktos wie jak wpiąć sie z alarmem w centralny zamek do 19tki sterowany radiowo
  • #4 872512
    Hugo_
    Wiec interesuje mnie tak jak można podłaczyć sygnalizacje światłami albo wpiąc sie z alarmem :) własnie ja mam wersje sterowana podczerwienią :) w kluczyku :) pozdrawiam :)
  • #5 872814
    pelek
    najlepiej na przełączniku zamykania/otwierania sterowanie prawie zawsze plusem .od tego możesz poprzez przekażniki podłączyć światełka. temat poruszany na forum użyj wyszukiwarki. jest nawet gdzieś schemat
  • #6 872948
    WBART
    mam jeszcze jedno pytanie , ajak podłączyć alarm pod orginalnego pilota w kluczyku
  • #7 874418
    pelek
    jeżeli chcesz aby oryginalny pilot sterował ci alarm to kup taki właśnie alarm /tzw bezpilotowe/ w zależności od alarmu w renówkach wpina się je najczęściej pod przycisk /chociaż lepiej do odbiornika /.zwykłe alarmy te z pilotami nie zabardzo się do tego nadają.lepiej jednak podłączyć taki zwykły i podpiąć go z zamkiem
  • #8 875132
    WBART
    dzięki za pomoc
  • #9 875842
    Hugo_
    Pelek a gdzie moge dostać taki alarm bezpilotowy do podpiecia może sie orientujesz ;] wielki dzieki za wszystko pozdrawiam :)
  • #10 876678
    twingo
    Polecam raczej inne rozwiązanie. Jako , że alarm "bezpilotowy" kosztuje tyle samo co taki tradycyjny radzę Ci zwyczajowo wstawić normalny alarm ze zmiennym kodem. Z mojego doświadczenia ( miałem R19 ) wiem,że to fabryczne starowanie to dziadostwo. Raz działa, raz nie.
    Ja miałem "zdublowany" centaral.
    Otwierałem auto z pilota od Skorpiona (alarm) a póżniej już w samochodzie z pilota oryginalnego zamykałem i otwierałem zamki rozbrajając tym samym immo fabryczne.
    Nie jest to zbytnio uciażliwe a zawsze jest dodatkowe zabezpiecznie.
    Jeśli stwierdzisz,że dodatkowe rozbrajanie fabrycznym pilotem jest uciażliwe możesz wyłączyć immo wprowadzając kod... Sadzę,że wiesz o czym mówię. W R19 wyłączenie czasowe działa tak długo dopóki nie pykniesz fabrycznym pilotem.
    Zresztą u mnie zaraz przed sprzedażą mojej Renii to fabryczne otwieranie się skaszaniło więc oddałem klientowi auto z wbitym kodem i pilotami od alarmu.
    Zamotałem :D
  • #11 878463
    pelek
    jeżeli się mylę to proszę sprostujcie mnie ale w reni z 91r chyba nie ma immobilizera sterowanego pilotem fabrycznym.to nie te lata.autoalarmy bezpilotowe robi wiele firm i najlepiej wrzucić to na wyszukiwarkę w onecie lub podobnym.najtańszy z którym się spotkałem to chyba presto BP nie znam jakości ale cena to około 110 zł brutto.piloty fabryczne /tak te na podczerwieni jak i radiowe / psują się może trochę więcej niż czasami ale statki kosmiczne też się psują pozdrawiam
  • #12 4812058
    spikee25
    Witam wszystkich mam problem bo nie działa mi centralny na podczerwień, wymieniłem baterie w nadajniku i nic jak kupiłem renie to już tak miała chciałem poszukać odbiornika ale nie mam pojęcia gdzie go mogli umieścić czy ktoś wie gdzie może być schowany?
  • #13 4812199
    twingo
    odbiornik masz w podsufitce tam gdzie brązowa szybka przy lusterku
  • #14 4812229
    spikee25
    moja renia jest z 91r lusterko jest przyklejone do szyby czy mówisz może o tym elemencie na dachu co jest oświetlenie samochodu bo tam jest jakaś wtyczka z bodajże czterema kabelkami ale nic nie jest podłączone możliwe że ktoś odłączył odbiornik??
  • #15 4812315
    twingo
    hmm . 91 to renia 19 seria 1. Nie wiem dokladnie jak w twojej ale w mojej byłej :) z 96 tak było...
  • #16 4812356
    spikee25
    no nic dzieki jeszcze poszperam w autku i na necie
  • #17 5025898
    ramhac
    Tak ta kostka z czterema kablami to do odbiornika, dwa kable to zasilanie odbiornika a dwa to komunikacja z centralka. Jak odkręcisz tą obudowe gdzie jest podświetlanie to tam znajdziesz płytkę odbiornika w takim czarnym plastiku.
