spadki mocy w T4 silnik AHY 150KM
17 Paź 2010 19:00 3063 13
  • Poziom 9  
    Witam!!!
    Nie jest ciągły spadek mocy i dlatego pozwoliłem sobie założyć nowy temat.
    Silnik nie ma mocy do ok.2100 obr.,potem chwile załapie(może sekunda) i dalej muł do ok. 2700 obr..
    Powyżej 3000 ciągnie jak głupi.
    Wydałem kupe kasy na mechaników aż postanowiłem sam się wziąć za niego i pomyślałem, że z pomocą takich tęgich głów jak na tym forum poradzimy coś :).
    Zrobiłem dziś tert dynamiczy
  • Poziom 9  
    przepływka nówka BOSCH oryginał, zawór N75 sprawdzony jest oki
    sztanga ? co masz na myśli?
  • Admin grupy Samochody
    Sztanga czyli to czym steruje n75 przy turbinie.W 150tce bardzo dobrze widoczna po podniesieniu maski silnika(chyba że masz osłone-musisz odkręcić)
  • Poziom 9  
    chodzi o mieszek który steruje kierownicą w turbinie?. Czy trzeba to jakoś ustawić, bo jest regulacja długości ramienia. Turbo było wymieniane, co prawda nie na nowe i potem wymieniany był sam mieszek, ale nie był specjalnie jakoś ustawiany.
    na teście który zrobiłem widać jak dziwnie zachowuje się tyrbo nie wiem tylko jaka jest przyczyna. Zrobiłem też logi pozycji 03 i 01 czyli zachowanie turbo i dawki paliwa, może ktoś by zerknął i wypowiedział się. Wymieniłem tydzień temu również pompę wtryskową i nic :(.spadki mocy w T4 silnik AHY 150KM spadki mocy w T4 silnik AHY 150KM
  • Poziom 9  
    Może jutro pojadę wymienić turbinę, bo już zaczyna ją nieźle słychać, chyba po tych testach:)
  • Poziom 9  
    vaku troche słychać ale ssie. Po odpaleniu motoru kierownica w turbo się przestawia, wydaje się że jest ok. Teraz doszedłem do pewnej teori, ale to tylko teoria. Podczas odpalenia zimnego silnika i przegazowaniu gaśnie, przy próbie ponownego uruchomienia, kręci tak jakby nie miał kompresji i dymi na biało, muszę chwię odczekać żeby odpalił. Teraz teoria-ciśnienie pompy olejowej jest tak duże, że podpiera szklanki popychaczy i wiadomo otwiera zawory. Czy to możliwe??????????
    Dziwna jes ta praca turbiny, co widać na wykresach. Ale z drugiej strony tesy robiłem na rozgrzanym, bo na zimnym jest całkowicie mułowaty
    Przebłysk - może sprężyny zaworów są cienkie, a nie ciśnienie, przecież motor ma nakręcone 260 tysi. i nagle pompa ma za duże ciśnienie?.
  • Poziom 9  
    syntetyk 0W40. Powiedz czy chociaż po części jest możliwy taki przypadek ???
  • Poziom 9  
    To maleństwo już zaczyna mnie wku...., ale i tak bardzo go lubię. Ale co myślisz, że mogę mieć rację z tą pompą oleju?.
    Zawór w pompie można zdemontować i zweryfikować.Dojście od przodu silnika koło koła pasowego wału z lewej strony.Druga rzecz zimny czy ciepły nie może mieć muła.Sprawdz wartość w nastawach podstawowych na rozgrzanym silniku drugą od lewej.(ma być 50-55) Test elementów wykonawczych-zawór n108 musi być słyszalny.
  • Poziom 9  
    Dzięki "T5" jutro może się tym zajmę i odpiszę co dalej:), oczywiście jak czas pozwoli.
