Search our partners
zetor 5011 problem z podnośnikiem
wojewnik1 17 Oct 2010 19:21 9608 3
  • #1
    wojewnik1
    Level 9  
    Witam. Mam problem z podnosnikiem w zetorze 5011. Problem polega na tym, że jak ciagnik sie dobrze zagrzeje ( jakieś 30 minut pracy ) to nie chce w ogóle podnosic, na poczatku gdy jest jeszce zimny podosi jak sie należy. dolałem 5 litrów oleju i wyczyściłem filtr ale nic to nie dało. Czytałem na innym forum że może być to wina pompy albo że wystarczy tylko zwiększyć ciśnienie wszystko na pozór wydaje sie proste jezeli ktoś zna się. Wcześniej miałem ,,Władka'' znałem jego budowę co do śróbki a to jest bardziej skomplikowana maszyna. I tu właśnie chciałbym prosić o pomoc jeżeli ktoś miał podobny problem to niech opisze jak spuścić np. olej ze szkrzyni biegów czy zwiekszyć cisnienie oleju w pompie. Byłbym bardzo wdzięczny żeby ktoś wszystko opisał co i jak nalezy zrobić bo jak przyjdzie się coś robić na polu to ręce opadają
  • #2
    seweryn7701
    Farm machines specialist
    To może być wszystko. Olej, pompa, rozdzielacz, tłoczysko, zawory bezpieczeństwa.
    Można niektóre rzeczy wykluczyć sprawdzając czy po rozgrzaniu oleju podnosi dobrze hydraulika zewnętrzna. Jeśli tak to można założyć że pompa jest dobra i zawór bezpieczeństwa na pompie.
    To że słabiej podnosi gdy olej jest cieplejszy i rzadszy to objaw wycieku i żadne podnoszenie ciśnienia ci nie pomoże. Trzeba usunąć wyciek i tyle.
    Uszczelnienia na siłowniku to bajka... fajna i prosta robota dasz rady spokojnie.
    Warto wymienić też oringi w rozdzielaczy bo przynajmniej jeden ma tendencję do ścinania ale to już trochę bardziej skomplikowane.
    Zawór bezpieczeństwa jak na tłoku tak i pompie warto sprawdzić bo wypłukują się iglice i też gubi olej.
    To tyle.
  • #3
    Homeruss
    Level 14  
    Mam taki sam problem w 60-ce. Wymieniłem uszczelnienia na siłowniku i dalej to samo. Wygląda na to że to pompa. Jak zaczniesz naprawę to pierwsze zacznij od pompy bo to najbardziej prawdopodobna przyczyna.
  • #4
    Rudy-9898
    Level 6  
    Ja w zetorze 5011 miałem to samo wymieniłem pompe na nową i chodzi jak ta lala.
    Ale ostatnio na filtrze oleju od pimpy pod siedzeniem
    zaczęły pojawiać się metalowe opilki i co 1 h trzeba go czyścić bo nie daje rady podnosić. Nie wiem z kąd te opilki się biorą. Proszę o szybkąodpowiedź.
    Z góry dziękuję
