Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Na wyświetlaczu E3. Podgrzewacz Galmet Neptun Lux Electronic
17 Paź 2010 20:05 9615 4
  • Poziom 10  
    Od pewnego czasu mam problem z tym 80L podgrzewaczem wody. Na dwu cyfrowym wyświetlaczu pojawia się błąd E3. Czasami jest tak, że po odłączeniu z sieci i po ponownym podłączeniu da się normalnie zagrzać wodę. Przed pojawieniem się błędu słuchać charakterystyczne tyknięcie, zapewne z przekaźnika będącego w układzie sterowania.
    Co może oznaczać powyższy błąd E3?
    Ewentualnie namiary gdzie można kupić taką płytkę.
    Zdjęcie płytki:
    Na wyświetlaczu E3. Podgrzewacz Galmet Neptun Lux Electronic Na wyświetlaczu E3. Podgrzewacz Galmet Neptun Lux Electronic
    EDIT:
    Z tego co jeszcze zaobserwowałem w przypadku gdy temperatura wody jest wyższa od nastawionej nic się nie dzieje.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 27  
    Nie nie kolego. U mnie nic nie wyświetlał. Pozdrawiam!
  • Poziom 10  
    Przeglądając forum natrafiłem na ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1793808.html#8621012
    Ale nie wiem gdzie mogę kupić te kondensatory:
    1. IEC 60384-14 A/R.46 MKP X2 SH 0.047 uF 275VaC 40/110/56 C M W7
    2. IEC 60384-14 A/R.46 MKP X2 SH 0.47 uF 275VaC 40/110/56 B L X5
    w TME nie mają na magazynie.
  • Poziom 1  
    U mnie jest ten sam problem. Wiadomo jaka moze byc usterka i co oznacza e3?
  • Poziom 10  
    Problem z podgrzewaczami Galmet może wynikać z kondensatorów jakie są zastosowane w układzie sterowania.
    W sieci znalazłem informację, że są to kondensatory samo naprawiające się.
    Wcześniej z podgrzewacza korzystałem w taki sposób, że włączałem go tylko na noc(w ciągu dnia był odłączony od sieci en.). Teraz jest podłączony 24h/d do prądu i problem ustał.
    Pojawiające się problemy z urządzeniami wykorzystującymi ten typ kondensatorów mogą wynikać z niesprawnej instalacji elektrycznej lub sieci energetycznej.
    Taki mój wniosek. Nie jestem w tym ekspertem.
