Telestar T70 , T80 , T90 , T91 ?
axidix 17 Paź 2010 23:07 18019 26
  • #1 8632925
    axidix
    Pisze po raz pierwszy ponieważ chciałbym zakupić ogrzewanie postojowe .
    i pytanie bo tez bym chciał telestar , czym się różnią od siebie te wszystkie modele telestarów ? jak dobrać właściwy ? ja osobiście bym chciał t91 bo piloty audi wychodzą pod T91
    czy to zależy od ogrzewania ?
    i czy taki telestar jestem wstanie podpiąć pod ogrzewanie ebeschprecher ?
  • #2 8634993
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Z telestartem jak z autami. Był passat, potem Passat Face Lift. Tu zasada jest tylko taka ze nowesze mają wiekszy zasięg, mniejsze. Ale kazdy pilot z w/w da się zakodowac z kazdą w/w centralką.
  • #3 8636173
    axidix
    Wiec mówisz ze co ? , ze pilot T91 można zakodować do T70 lub na odwrót , i jak to jest z tym ze telestar podaje przez 1h sygnał do ogrzewania ? to znaczy ze to ogrzewanie będzie tak długo działać ?
    i tak poza tym to proszę powiedz jak zrobić antenę do telestara ? widziałem tutaj na forum taki temat ale nic nie rozumiem :/
  • #4 8642537
    Spacewalker
    Poziom 33  
    W przypadku pilota webasto mozna zakodowac czas grzania webasto, ale w przypadku pilota VW to nie wiem. Mam sterowanie i z komputera, i z climatronic i z pilota. Antene mozesz zrobic wkładając kawałek kabla.
  • #5 8642574
    axidix
    Czyli mogę założyć zwykły kawałek kabla z końcówka ? i jaki będzie zasięg ? bo tak to podobno do 1km jest zasięg ?
    i powiedz jak to jest z sterownikami telestartu czy tez podejdą do innych ogrzewań np ebeschprehera ?
  • #6 8644228
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Czy podejdą do innych to nie wiem. A antena, stan zdaje się mozna zdiagnozowac VAG-iem logujac się do webasto, bedzie status anetny, ew ze brak,. Co do 1km to bym polemizował. Będąc w domu przy oknie tak prez szybe to do 100m od budnku działa. Przynajmniej mi, a mam org antene. W firmie musze wychodzi prawie przed budynek zeby zadziałalo, a auto od drzwi mzoe z 50m.
  • #7 8644276
    axidix
    A masz T91 sterownik ? tak tylko ze jak się nie ma połączenia z vagiem to lipa :P
    a czy kolego masz może jeszcze wiedzę na temat ogrzewań postojowych can a analog ?
  • #8 8829375
    kkknc
    Może masz coś uszkodzone lub zła instalacja. U mnie w terenie otwartym to 600-800m w zabudowanym to 200-500 zależy ile ścian po drodze.
  • #9 8989376
    homer00
    Czyli co Panowie centrala t70 polaczy sie z pilotem t91?
  • #10 9378177
    kriss_l
    Mam Webasto Tele Thermo Top T z wbudowanym modułem T70 i moje pytanie czy plot od t90 będzie działał z moja centralką?
  • #11 9889355
    PluszowyMisiu
    Ktoś sprawdził czy dziala pilot z T91 z niższymi modelami ?? np. T80 ??
  • #13 9899297
    PluszowyMisiu
    Sprzedawca pilota T91 twierdzi ze nie bedzie wspolpracowal z centralką T80 ... Ktoś to przetestowal ?? Nie chce sie narażać na koszty ...
  • #15 10037871
    impelczyk
    Czy ktoś w końcu sprawdziła jak to jest naprawdę z tym TELESTARTEM? Czy centralka T70 będzie działała z pilotem T90?
    Nie chodzi o domysły a o fakty. Przecież chyba ktoś już próbował???:cry:
  • #17 10053848
    homer00
    Witam Jaki jest rozklad pinow w telestart t70?
  • #18 10055088
    impelczyk
    A konkretnie o co pytasz? Centralka ma 2 złącza. Jedno to antena a drugie to złącze do przekaźnika i zasilanie. Nie bardzo rozumiem cel pytania czy chodzi Tobie o rozpiskę pinów?
  • #19 10055963
    homer00
    Witam chodzi o rozklad pinow od 1 do 6 gdzie podlaczyc +,- i gdzie wychodzi sygnal
  • #20 10057815
    impelczyk
    -X1
    pin 1 - +12V do załączenia pieca - po odłączeniu piec się wyłączy
    pin 2 - możesz poprzez niego podłączyć piecyk do komputera i programem thermo test posprawdzasz sobie wszystko
    pin 3 - do czujnika temperatury który to ma się zwierać poniżej +5'C /umożliwia załączenie webasto w zimie.W lecie nie ruszy.
    pin 4 - steruje zwykłym przekaźnikiem 12V a ten dopiero załącza wentylator
    pin 5 - przełącznik zima/lato - w pozycji lato po uruchomieniu webasto się nie odpala a tylko steruje wentylatorem w kabinie (przewietrzanie wnętrza pojazdu)
    -Gniazdo 2 pinowe duże czyli -X2
    -pin 1 to stały plus z akumulatora przez bezpiecznik 15A
    - pin 2 to stały minus z akumulatora
    -Gniazdo 6 pinowe czyli -X1
    -pin -1- plus do załączania (podany na chwile)
    -pin -2-diagnostyka
    -pin -3-czujnik temperatury /5`C/
    -pin -4-przewód do wentylatora w samochodzie
    -pin -5- kabelek pod wyłącznik typu ,zima & lato
    -pin -6 wyjście +12V do zasilania pompy paliwa, (zasilanie impulsami), drugi przewód pompy podłączamy do masy.
  • #21 10072784
    jox1
    Piny w t70
    1- plus
    2------
    3- do pieca
    4------
    5- lato zima
    6- masa
    Mam pytanie,czy może ktoś potwierdzić że pilota t91 da rade dopisać do centralki t70.
    Właśnie próbowałem i nic z tego.
  • #22 10109975
    jawor36
    Też mam centralkę t70 ale niamam do niej pilota i niewiem czy zadziała pilot t90 t91. tu ktoś pisze ze zadziała ale fajnie by było jak by ktoś potwierdził to na 100%.
  • #23 10664539
    Strohs
    Odpowiedź jest krótka piloty T90/91 nie będą działać z centralką T70 (inna częstotliwość pracy i inny protokół)
  • #24 10795338
    RAFAŁ W
    Ja mam taki problem że kupiłem webasto z telestartem t80 bez pilota. Takiego pilota nie mogę nigdzie dostać. Są piloty do T70, T90 ale nie wiem czy będą działały z telestartem T80. Prosze o pomoc
  • #25 11396629
    fulisko
    Mam pytanie. Może ktoś wie czy pilot T60 będzie działał(da się zakodować) do centralki T70??
  • #26 11428747
    peres012
    Siema gdzie moge dostac pilota do centralki T70
  • #27 12923802
    rafał288
    Witam szanowne grono mam pytanie mianowicie chodzi mi o różnicę centralki T91 a T91R czy ta ostatnia rożni się czymś szczególnym :?:
