Szanowni,
Posiadam kocioł Junkers Novatherm ZW 20 KE. Problemy, które go bolą:
- kocioł włączony, brak przepływu (krany z ciepłą wodą zakręcone), c.o. wyłączone (włącznik pokojowy na 0) - kocioł się odpala i grzeje, woda zaczyna się gotować, wszystko huczy i trzeszczy, mi brak nerwów na dalsze obserwacje i wyłączam kocioł;
- kocioł włączony, jest przepływ c.w.u., c.o. wyłączone - kocioł się odpala i grzeje wodę, gdy dojdzie do ok. 100st. C, gaśnie i stygnie, by za chwilę powtórzyć sekwencję zdarzeń. Niby wszystko OK, ale po zakręceniu ciepłej wody, sytuacja jak w punkcie wyżej;
- kocioł włączony, brak przepływu, c.o. włączone - sytuacja jak w pierwszym przypadku.
Od wewnątrz wygląda to następująco:
- zespół wodny od góry zardzewiały z naciekami,
- raczej brak możliwości odkręcenia zespołu wodnego od gazowego bez ukręcenia/urwania śrub (tych dwóch małych na krzyżaka),
- iglica dolna chodzi,
- może być uwalony mikrostyk/przełącznik, bo woda raczej na niego skapywała (nie sprawdzałem go),
- pompa sprawna i chodzi,
- płyta główna raczej sprawna, bo błędu nie sygnalizuje (była wymieniana na początku roku),
- po wyjęciu iglicy z zespołu wodnego, ciężko jest poruszyć jej przedłużeniem (plastikowy "krzyżyk" w dziurze - obrazowo opisując), membraną.
Stawiam na zakamienienie membrany i okolic, przez co zablokowane jest wyjście na układ c.o. Poprawna teza?
Pytania do szanownych:
1. Czy z Waszej praktyki serwisant będzie chciał rozwiercać śrubki po ich urwaniu, by zdemontować i naprawić zespół wodny, czy raczej będzie chciał wymienić oba zespoły? Jakie są przybliżone koszty tych zespołów?
2. Czy w przypadku konieczności wymiany/naprawy obu zespołów i może mikrostyka/przełącznika opłacalna jest taka naprawa, czy jednak korzystniej będzie zakupić nowy kocioł?
3. Jeśli okaże się, że trzeba zakupić nowy kocioł, to czy Ceraclass ZW 14-2 DV KE/AE będzie dobrym wyborem (dla AE kanał wentylacyjny jest niedaleko, więc chyba możliwa będzie jego instalacja)? Czy może polecicie coś innego, lepszego?
