Opel Astra -nie mogę odczytać błędów
monkasta 18 Paź 2010 09:52 9609 5
  • #1 8633546
    monkasta
    Mam opala astrę 1.6 8v ,ostatnio wyskoczyły mi kody błędów o numerach 1 6 10 2 i 10 3 2 5 ,bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu jakie to są błędy.Błędy sprawdzałem domowym sposobem wpinając drucik w złącze diagnostyczne i licząc mryganie kontrolki check.Proszę o szybką pomoc i z góry dziękuję
  • #2 8634340
    goral777
    12 Rozpoczęcie diagnostyki
    13 Sonda lambda - brak zmian napięcia/przerwa
    14 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - niskie napięcie
    15 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - niskie napięcie
    16 Czujnik spalania stukowego - brak zmian napięcia (Bosch Motronic, Simtec)
    17 Czujnik spalania stukowego 2. - brak zmian napięcia (Bosch Motronic, GM Multec)
    18 Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego - brak sygnału: uszkodzenie urządzenia sterującego (Bosch Motronic, GM Multec)
    19 Sygnał obrotomierza
    21 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) - wysokie napięcie
    22 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) - niskie napięcie
    23 Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego (Bosch Motronic, Simtec)
    24 Czujnik prędkości pojazdu
    25 Wtryskiwacz 1. - wysokie napięcie
    26 Wtryskiwacz 2. - wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    27 Wtryskiwacz 3. - wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    28 Wtryskiwacz 4. - wysokie napięcie (Bosch- Motronic, Simtec)
    28 Zestyki przekaźnika pompy paliwa (GM Multec)
    29 Przekaźnik pompy paliwa - niskie napięcie (GM Multec)
    29 Wtryskiwacz 5. - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    31 Sygnał obrotomierza (brak sygnału)
    32 Wtryskiwacz 6. - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    32 Przekaźnik pompy paliwa - wysokie napięcie (GM Multec)
    33 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym - za wysokie napięcie (GM Multec, Bosch Motronic)
    33 Zawór EGR -okablowanie EGR (Simtec)
    34 Zawór EGR -okablowanie EGR- wysokie napięcie (Simtec, Bosch Motronic)
    34 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym - niskie napięcie (GM Multec- Bosch Motronic)
    35 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego) ; brak (lub zła) regulacji prędkości biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic)
    37 Samodiagnostyka silnika- niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    38 Sonda lambda (modele od 1990 roku)- niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    39 Sonda lambda (modele od 1990 roku)- wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    41 Czujnik prędkości pojazdu - niskie napięcie (Bosch Motronic)
    41 Sygnał sterujący wzmacniacza- 2 i 3 cylinder (DIS) - wysokie napięcie (GM Multec)
    41 Sygnał sterujący wzmacniacza- 1 i 4 cylinder (DIS) - wysokie napięcie (GM Multec)
    42 Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem - wysokie napięcie (GM Multec)
    42 Czujnik prędkości pojazdu - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    44 Sonda lambda - za uboga mieszanka paliwowo-powietrzna
    45 Sonda lambda - za bogata mieszanka paliwowo-powietrzna
    46 Sygnał sterujący (A+B) wzmacniacza (DIS) - wysokie napięcie (GM Multec)
    46 Przekaźnik pompy powietrza (Simtec)
    47 Przekaźnik pompy powietrza - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    48 Napięcie akumulatora- niskie napięcie (Bosch Motronic- Simtec)
    49 Napięcie akumulatora- wysokie napięcie
    51 Błąd pamięci programowalnej (Bosch Motronic)
    51 Niesprawne ECU; odłączyć i podłączyć urządzenie sterujące- po czym sprawdzić ponownie kody usterek (GM Muitec)
    52 Lampka ostrzegawcza samodiagnostyki: ostatni stopień- wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    53 Przekaźnik pompy paliwa - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    54 Przekaźnik pompy paliwa - wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    55 Niesprawne elektroniczne urządzenie sterujące
    56 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego - zwarcie do masy (Bosch Motronic, Simtec)
    57 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego - odłączenie (Bosch Motronic, Simtec)
    59 Zawór kolektora wlotowego - niskie napięcie (Bosch Motronic)
    61 Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    62 Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa - wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    63 Zawór kolektora wlotowego - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    63 Sygnał sterujący wzmacniacza- 2. i 3. cylinder (DIS)- niskie napięcie (GM Multec)
    64 Sygnał sterujący wzmacniacza- 1.14. cylinder (DIS)- niskie napięcie (GM Multec)
    64 Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem - wysokie napięcie (GM Multec)
    65 Potencjometr CO - niskie napięcie (Bosch Motronic)
    66 Potencjometr CO - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    67 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik)- zestyki biegu jałowego (Bosch Motronic)
    67 Przepływomierz powietrza masowy (GM Multec)
    69 Czujnik temperatury powietrza - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    69 Przepływomierz powietrza masowy (GM Multec)
    71 Czujnik temperatury powietrza - wysokie napięcie
    72 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik)- zestyki pełnego otwarcia przepustnicy (Bosch Motronic)
    72 Sygnał sterujący (A+B) wzmacniacza (DIS) (GM Multec)
    73 Przepływomierz powietrza - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    74 Przepływomierz powietrza - wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    75 Wyłącznik skrzyni biegów- niskie napięcie
    76 Regulator momentu automatycznej skrzyni biegów
    79 Urządzenie sterujące układu trakcji (Bosch Motronic)
    81 Wtryskiwacz 1. - niskie napięcie
    82 Wtryskiwacz 2. - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    83 Wtryskiwacz 3. - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    84 Wtryskiwacz 4. - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    85 Wtryskiwacz 5. - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    86 Wtryskiwacz 6. - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    87 Przekaźnik wytaczający klimatyzację klimatyzacji- niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    88 Przekaźnik wytaczający klimatyzację klimatyzacji- wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    89 Sonda lambda - niskie napięcie (Bosch Motronic)
    91 Sonda lambda - wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
    92 Czujnik położenia watka rozrządu (Simtec)
    93 Czujnik hallotronowy - niskie napięcie (Bosch Motronic)
    93 Układ (w urządzeniu sterującym) sterowania napędu na 4 kota (GM Multec)
    94 Czujnik hallotronowy - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    95 Zawór gorącego rozruchu - niskie napięcie (Bosch Motronic)
    96 Zawór gorącego rozruchu - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    97 Urządzenie sterujące układu trakcji - nieprawidłowy sygnał (Bosch Motronic)
    98 Sonda lambda lub przerwa w jej obwodzie (Bosch Motronic, Simtec)
    99 Kod nieznany
    113 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania (Bosch Motronic)
    114 Ciśnienie doładowania biegu jałowego- przekroczona górna dopuszczalna wartość (Bosch Motronic)
    115 Ciśnienie doładowania pełnego obciążenia- przekroczona dolna dopuszczalna wartość (Bosch Motronic)
    116 Ciśnienie doładowania- przekroczona górna dopuszczalna wartość (Bosch Motronic)
    117 Regulacyjny zawór upustowy - niskie napięcie (Bosch Motronic)
    118 Regulacyjny zawór upustowy - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    121 Sonda lambda 2. - uboga mieszanka (Bosch Motronic)
    122 Sonda lambda 2. - bogata mieszanka (Bosch Motronic)
    123 Zawór kolektora wlotowego 1. (Bosch Motronic)
    124 Zawór kolektora wlotowego 2. (Bosch Motronic)
    132 Zawór EGR EGR (Bosch Motronic)
    133 Zawór kolektora wlotowego 2. - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    133 Zawór kolektora wlotowego 2. - niskie napięcie (Bosch Motronic)
    134 Zawór EGR 2. EGR- niskie napięcie (Bosch Motronic)
    134 Zawór kolektora wlotowego 2 - wysokie napięcie (Bosch Motronic)
    135 Lampka ostrzegawcza samodiagnostyki- niskie napięcie (Bosch Motronic)
    136 Elektroniczne urządzenie sterujące (Bosch Motronic)
    137 Skrzynka ECU- wysoka temperatura (Bosch Motronic)
  • #3 8634388
    autoas
    To są kody czterocyfrowe jeśli dobrze odczytałeś
    1 6 10 2 = 1602
    10 3 2 5 = 0325
  • #5 9627119
    novik26
    Witam. Posiadam Astrę z 94r 1,4 dziś chyba padła pompa paliwa i mam pytanie jak podłączyć się w złącze diagnostyczne i sprawdzić czy to aby pompa.
  • #6 9627560
    autoas
    Uderz się młotkiem w palec wskazujący prawej ręki zanim zadasz następne pytanie, panie novik....
