Peugeot 308 2008 wskaźnik poziomu paliwa nie działa
Magjar 18 Paź 2010 16:57 7111 19
  • #1 18 Paź 2010 16:57
    Magjar
    Poziom 8  
    Witam!
    Nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa - błąd: Brak komunikacji. czy mogę sobie jakoś sam sprawdzić co jest nie tak?? Jakie wartości prądowe winny być na wtyku pod siedzeniem do pływaka??
    Na żeńskiej wtyczce przy pływaku są dwa napięcia równe + na aku (nie zwarte) i na trzecim wtyku nie ma ani napięcia ani masy.
    0 19
  • #2 18 Paź 2010 19:43
    TrzyEr
    Mam dokładnie taki sam problem ale widzę że nie dostałeś jeszcze rozwiązania
    0
  • #3 22 Paź 2010 11:44
    luki911
    Kurcze u mnie tez wskaznik paliwa lezy na rezerwie. Blad jest -Czujnik zapasu paliwa. potencjometr w baku dziala. Testerem tez sprawdze wskazowke, dziala. Co to jest?
    1
  • #4 22 Paź 2010 17:22
    seat21
    a co widać w parametrach bsi sygnał z czyjnika idzie bezpośrednio do bsi kostka o oznacz 40V NR piny 14 i 15 sprawdżcie jeszcze bezpieczniki w bsi .Ewentualnie odłączenie akumulatora może bsi się zwiesiło
    1
  • #5 22 Paź 2010 18:16
    colin555
    jaka jest rezystancja plywaka?
    1
  • #6 22 Paź 2010 18:21
    luki911
    Nie mam mozliwosci podejrzec parametrow wskaznika paliwa w BSI, ale skoro Mega Macsem wysterowuje wskaznik i dziala to miedzy bsi a licznikiem jest ok. Pomyslalem teraz ze moze na drodzew miedzy bakiem a bsi jest cos nie tak. Sprawdzilem tylko wskaznik na opornosc. Dodam jeszcze ze Bsi jest po programowaniu i wszystko zaczelo dzialac oprocz wlasnie wskaznika i centralnego. Tzn centralny dziala ale zamyka sie i otwiera i wskazuje na otwrte drzwi kierowcy mimo ze sa zamkniete, miga STOP. Czy to Bsi zle zaprogramowane czy moze cos jest upalone?
    0
  • #7 22 Paź 2010 18:30
    seat21
    czym bylo programowane i czemu
    0
  • #8 24 Paź 2010 10:31
    luki911
    Prawdopodobnie z powodu krecenia rozrusznikiem na slabej bateri wysypalo sie Bsi. Byl zablokowany sterownik silnika, nie dzialalo prawie wszystko w aucie. Dalem im Bsi i pin immo. Auto pali, wszystko dziala oprocz wspomnianego wczesniej zamka centralnego( tzn dziala ale jak chce) i wskaznik paliwa tez dziala jak chce albo rezerwa albo max. Nie wiem czym to robili. Nie patrzylem im na rece. Widzialem laptop podpiety do OBD i tyle. Masz jakies podejrzenia? Co moze byc nie tak?
    0
  • #9 03 Lis 2010 10:17
    luki911
    Elektryk stwierdzil ze nie wychodzi lub jest niewlasciwy sygnal z BSI do zegarow. Czy jest ktos kto to naprawi?
    0
  • #10 03 Lis 2010 11:55
    seat21
    kolego jedż do servisu i zrób teletransmisję bsi myślę że powinno byc dobrze
    0
  • #11 03 Lis 2010 20:37
    colin555
    a co dokladnie stwierdził ze jest niewłaściwy? do czego porównał ramki sygnału?
    0
  • #12 04 Lis 2010 08:01
    luki911
    Mowiac teletransmisja, masz na mysli kodowanie, programowanie? Mogl to wtedy koles zle zrobic? Nie wiem czy to porownal do czegokolwiek, ale jakie to ma znaczenie jak wiadomo ze jakby sygnal z bsi byl to wskaznik paliwa by dzialal.
    0
  • #13 04 Lis 2010 15:46
    seat21
    teletransmisja ustawień pod numer vin z servera peugeota ,teletransmisja zawiera równiez poprawki softu i wtedy będzie wiadomo że softowo powinno być z bsi ok
    0
  • #14 04 Lis 2010 20:39
    colin555
    poprawka softu nie obejmuje wskaznika paliwa
    1
  • #15 05 Lis 2010 08:35
    seat21
    witam colin555 nadal uważam że do prawidłowej diagnozy czy bsi jest uszkodzone potrzebna jest jego prawidłowa konfiguracja przeczytaj wyżej że jest problem z centralnym i wskażnikiem paliwa teletransmisja wgra wszystko pod vin pojazdu myślę że to narazie najtańsza opcja naprawy tego układu , pozdrawiam
    0
  • #16 25 Mar 2011 21:21
    nioto
    Mam podobny problem w 308 1,6 HDI 90 KM. Niezależnie czy wtyk do pływaka jest podłączony czy nie, na wskaźniku pokazuje 3/4 zbiornika. Czy ktoś doradzi jak się do tego zabrać???
    2
  • #17 26 Mar 2011 08:37
    zbyniuś
    Podłączyć PPS,sprawdzić parametry.Jeżeli odłączyłeś wtyk bez uśpienia sieci to nic nie sprawdziłeś.Ile masz paliwa w zbiorniku?Ile tankujesz ,jeżeli mniej niż 10l jednorazowo mogą być problemy.
    0
  • #18 26 Mar 2011 11:06
    nioto
    Zbyniuś widzę, że chcesz pomóc i chwała Ci za to ale trafiłeś na kompletnie zielonego więc proszę o cierpliwość. Zbiornik jest pełny. Proszę wytłumacz prostym językiem, jak chłopu na miedzy, co mogę zrobić by przybliżyć diagnozę. Dzięki
    2
  • #19 26 Mar 2011 14:38
    zbyniuś
    A po co ci to przybliżenie diagnozy?Jak mnie boli ząb to idę do dentysty a nie diagnozuję sam bo się na tym nie znam.
    0
  • #20 26 Mar 2011 21:10
    nioto
    Pewnie masz rację zbyniuś. Serwis Peugeota powiedział, że trzeba podpiąć do kompa, wprowadzić ustawienia i będzie działało więc dziękuję za wszystko a temat z mojej strony uważam za zakończony. Pozdrawiam
    0
