Opel Omega A 2.3TD Intercooler problem z odpalaniem
mateusz1523 18 Paź 2010 16:18 2049 3
  • #1 8634747
    mateusz1523
    Witam!
    Jestem posiadaczem Opla Omegi z silnikiem diesla 2.3 TD. Od dłuższego czasu dręczy mnie problem z odpalaniem. Myślałem że może alternator jest już do wymiany. Kupiłem więc nowy, założyłem i myślałem, że będzie lepiej. Jednak niestety nie jest.
    Objawy:
    -Samochód kiepsko kręci rozrusznikiem, niezależnie czy jest ciepły cz zimny. Dosłownie ledwo ledwo.
    -Aby samochód odpalił od tzw "strzała" trzeba bardzo długo grzać świece. Niezależnie czy zimny czy ciepły.
    -Kiedy jadę samochodem i włączę np: nawiew, albo cokolwiek co zabiera więcej prądu przygasają mi zegary, światła i kontrolki. Tylko trochę, ale różnica jest zauważalna.
    W ogóle nie wiem od czego zacząć. Wymieniłem już akumulator, świece, alternator, wszystkie kable przeczyściłem i dalej to samo.
    Proszę o jakąś pomoc i radę.
    Pozdrawiam!
    Mateusz
  • #2 8635241
    emeryt2
    Jakie masz ładowanie , jakie jest napięcie aku w stanie spoczynku /rano/.?
  • #3 8635540
    mateusz1523
    Napięcie ładowania bez obciążenia wynosi jakieś 14,9V z obciążeniem 13,2-13V
    W stanie spoczynku sprawdzę jutro, bo teraz ją ładuję.
    Czy winnym może być "słaba masa" lub jakieś zwarcie? Jak to sprawdzić, bo jestem informatykiem, a nie mechanikiem.
  • #4 9055277
    RobsonHd
    Przy Omedze a nawiew bierze faktycznie dużo prądu[ sam też taką jeżdżę] - ale w twoim przypadku myślę że powodem jest rozrusznik [ może chodzi tylko jego polowa] jakaś zawieszona lub zużyta szczotka - dwa lata temu właśnie to było u mnie przyczyną -teraz bez problemu pali nawet przy -25 C
    Faktycznie co do masy -Z masą tez miałem problem - jest blisko alternatora
