Passat B3 92r Silnik 1,8 ABS. Pomoc w wyborze przekładni
darek8409 18 Paź 2010 17:41 3275 5
  • #1 8635071
    darek8409
    Witam Serdecznie i prosiłbym o rade odnośnie wyboru skrzyni biegów do passata b3 z 92r 1,8 oznaczenie silnika ABS. Otóż rozleciała mi się skrzynia biegów i nigdzie nie potrafię doszukać się informacji czy wszystkie skrzynie z b3 pasują do tego silnika? czy tylko od 1,8 mogą być? czy musi być tylko skrzynia o takim samym oznaczeniu jaka była? ewntualnie jaka by była najlepsza? i czym się róznią skrzynie z innymi oznaczeniami?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 8636352
    toku74
    02A CCM do sierpnia 1993 potem 02A CGX
  • #3 8642557
    darek8409
    Po długich poszukiwaniach udało mi się znaleść interesującą strone może komuś się przyda
    http://www.dieselschrauber.de/vw_zuord.html
    Wynika z niej że do mojego silnika ABS 66KW 90 koni zakładano skrzynie o oznaczeniach CEW, CGX, AYH
    Wie może ktoś czym różnią się te przekładnie?
    Czy mają takie same przełożenia?
    Ta która mi się rozsypała miała oznaczenie AYH10091037
    Ewentualnie gdybym miał możliwość reflektował bym na skrzynie z dłuższymi przełożeniami ,ale nie mogę znaleść nigdzie informacji odnośnie przełożeń:cry:
  • #4 8643348
    toku74
    to poszukaj od diesla. nie wiem co chcesz osiągnąć, ale może być tak że nie ruszysz załadowany z miejsca. nie bez powodu skrzynie dobierane są przełożeniami do mocy silników i przeznaczenia samochodów.
  • #5 8644206
    darek8409
    Dlatego właśnie tutaj chcę się doradzić. Jeśli wzrosła by mi prędkość o 10 max do 20km\h przy tej samej prędkości obr. np dla 5 biegu ,w stosunku do popsutej skrzyni to tragedi by nie było.
    Przekładnie tak czy siak muszę kupić :|
    A więc już bez kombinowania , czy z tych trzech skrzyń co podałem czyli AYH , CEW ,CGX różnią się przełożeniami ? czy są jednakowe? ewentualnie proszę o wskazanie która z nich ma dłuższe przełożenia.
    Dziękuję za pomoc
  • #6 8644505
    toku74
    z tego co się zorientowałem /mam błąd w druku/ to CEW będzie z nich najszybsza, ale lepiej niech ktoś jeszcze się w tej kwestii wypowie, lub zasięgnij języka
